Kasowanie luzu na wybieraku corsa
Zablokowany
stawpol2
Post autor: stawpol2 »
jak w temacie,orientuje sie któryś z kolegów czy podejdzie wybierak ,z modyfikacjami, z lanosa do corsarza b??pytam bo musze pokasować luzy a widzę że do opla kosztuje na allegro 299 zł ,natomiast do daewoo 40 zł,
Re: Kasowanie luzu na wybieraku corsa
a po co od razu cały wybierak zmieniać? poszczególne gumki i plasticzki można wymienić na nowe, podobnie z trzpieniem no chyba że jego mocowanie jest już wyrobione to zawsze można rozwiercić i dać na jakąś śrubę :oko:
Więcej info w faq: problem-ze-zmiana-biegow-w-corsie-t41058.html
Imię: Ania
Post autor: przyciaga »
A jak już będziesz chciał zakupić wybierak to mozę poszukaj gdzies na szrotach. Ja w zeszłym roku kupowałam (choć okazał się niepotrzebny i oddałam) i zapłaciłam 40 PLN. Tragedii nie ma.
Jęsli masz problem ze zmianą biegów to pierwsze co to wymień najpierw ten bolec a potem zestaw naprawczy wybieraka skrzyni biegów. Tak jak Majk napisał poczytaj tez wczesniejsze wątki.
stawpol2
spróbuję z zestawem naprawczym jest tego na allegro troche,podziekował za rade i zamykamy temat
Zablokowany
Wróć do „Układ Napędowy”
