Corsa B C20XE Lexmaul - ratowanie
: 20 lip 2011, o 18:12
autor: Fazzie
Witajcie,
Trochę mnie tutaj nie było, ale wracam z nowa corsą - C20XE. :D
Corsina sprowadzona z niemcowni w 2005r i zeswapowana w 2007r z 1.4 na 2.0.
Stan ogólny, hmm - średni? Dobry? Sam nie wiem. :)
Blacharka w bardzo dobrym stanie. Trochę wgniotek i jeden wyprysk na klapie. Widać, ze była konserwowana. Wszystko zdrowe. Rocznik 1995r.
Technicznie prawie OK. Trochę to trzeba ogarnąć. Na zimnym nierówno chodzi i szarpie przy gazowaniu, jednak po chwili jak się nagrzeje jest power. Podczas jazdy przy palowaniu potrafi tez wyrzucić check`a. Nie wiem nawet jak sprawdzić błędy, bo trochę tych kabli jest i nie wiem gdzie jest wtyczka.
Powoli uczę się tego auta i je ogarniam.
Dużym plusem jest to, że są papiery od rzeczoznawcy i 2.0 w dowodzie. :-D
Dobra do rzeczy...
Wyposażenie:
- elektryczne szyby i lusterka,
- centralny zamek,
- wspomaganie i tyle.
Technicznie:
- C20XE + kolektor dolotowy lexmaul z kadetta GSI (shamowany Kadett wypluł 177km),
- kolektor wydechowy (tez lexmaul?) 4-2-1,
- układ wylotowy zakończony tylko "sjakims" tłumikiem przelotowym,
- zawieszenie bilstein B6 + sprężyny H&R,
- hamulce z vectry GT (nie znam wymiarów) klocki i tarcze BDB,
- rozpórka górna-przod,
- felgi steinmetz st1, opony przód w miarę, tył śmietnik,
- skrzynia F16 niedawno wymieniona ( podobno stara się rozsypała bo była bez oleju),
- sportowe sprzęgło Sachs,
- akumulator 68Ah w bagażniku,
Środek:
brud, smród i ubóstwo :-D Aktualnie wybebeszona całkowicie, tylko 2 fotele. Wszystko będzie prane i czyszczone.
- licznik digital,
- komputer - check control (ikonki)
Do ogarnięcia:
- pęknięta szyba przednia,
- stożek - masakra,
- felgi do malowania,
- opony do wymiany,
- środek - czyszczenie,
- linka gazu - aktualnie 120cm (corsa diesel?) powoli się przerywa, jest za długa i pedał gazu jest bezwładny na kilka cm,
- ogarnąć porządnie kable,
- brak światła biegu wstecznego,
- zderzak przedni, lakier itp.
Foooty na szybkiego:
Pozdrawiam i czekam na opinie pozytywne i negatywne :lol:
Re: Corsa B C20XE Lexmaul - ratowanie
: 20 lip 2011, o 18:17
autor: pikczu
Hmmm gdzieś ją już widziałem, chyba była wystawiana na sprzedaż parę razy w tym roku, o ile to ta ;)
: 20 lip 2011, o 18:20
autor: Fazzie
Możliwe, ze to ona. Sam oglądałem ją kiedyś w maju, ale nie byłem zdecydowany. Cena się zmieniła po ustaleniach telefonicznych to corsa znalazła nowego pana :lol:
: 20 lip 2011, o 19:21
autor: pikczu
Była za 7 a potem 6,5 tyś z tego co kojarzę ;p
: 20 lip 2011, o 23:23
autor: Fazzie
Ostatnie dłubanie poprawianie chłodnicy i gruby przelot po mieście....i ogień! :)11
Przewód wspomagania dotknął kolektora wydechowego i się zrobiło małe kuku. Na szczęście nic się nie zjarało a ogień nie był taki duży. W sumie to tylko lakier na masce trochę się zniszczył. Samochód odpala jutro czyszczenie i powinno być OK. :)2
: 20 lip 2011, o 23:41
autor: Krzy Krzy
Pod względem wizualnym Corsa nie zachwyca, ale przy takiej jednostce napędowej nie to się liczy :-D
Powodzenia w ogarnianiu :)2
: 25 lip 2011, o 17:54
autor: Konik
Ogarnołeś juz coś z tego co tam wyżej pisałeś? :oko:
: 3 sie 2011, o 09:34
autor: Fazzie
KonikGSI pisze:Ogarnołeś juz coś z tego co tam wyżej pisałeś? :oko:
Aktualnie zrobilem sobie male wakacje. :)
Udalo mi sie wymienic linke gazu i poszukuje nieszczesnego przewodu wspomagania, lecz ciezko mi to idzie :-(
: 18 sie 2011, o 19:35
autor: Fazzie
OK. Przewod wspomagania w koncu do mnie dotarl. Po silowaniu sie z odkreceniem od chlodnicy wspomagania, zalozeniem nowego i zalaniem swiezym plynem - dziala :)
Obmylem kolektor wydechowy bo byl tlusty od starego plynu, ktory wylecial i niestety dalej sie cos dymi z okolicy kolektora po nagrzaniu. Byc moze plyn, ktory wylecial splynal po kolektorze w dol(?) Moze polecacie jakis patent, zeby pozbyc sie tego dymienia? Wypalic to? :D
: 22 lis 2011, o 21:50
autor: Fazzie
Auto sie grzebie. Raz troche lepiej, raz troche gorzej. :lol: Czasu coraz mniej i robi sie coraz zimniej, a niedysponujac garazem jest ciezko grzebac. Do tego praca...
Co zrobione:
Elektryke mam ogarnieta. Cala tapicerka wyprana, plastiki tez. Do tego jasne elementy wnetrza oklejone alcantara - plastiki dachu i podsufitka. Przewody zasilajace w peszlach nylonowych - plecionka. Przyciemniona lampka wnetrza zeby pasowala do ciemnej tapicerki z alkantary. Mala reanimacja galki zmiany biegow, bo byla w oplakanym stanie, a po co wydawac kase na nowa? :) Jeszcze trzeba ja pomalowac. Daszek TIDa rzezbiony pod CC. Troche maty z utwardzaczem, kleju i powinno to jakos wygladac. :-D Klapka wlewu paliwa w stickerach. Pare innych dupereli.
Kupilem tez pare gratow, m.in.:
- uszczelka miski, bo corsa zaczyna za bardzo znaczyc teren,
- filtr oleju, paliwa, powietrza - stozek K&N,
- olej GM 10W40, jak fundusze pozwola zmieni sie na lepszy,
- nowe przewody gumowe, opaski metalowe,
- czujnik temperatury ECU,
- sygnal dzwiekowy - trabki,
- oslona kolektora, korek oleju itd. itd.
Najblizsze plany to:
- regeneracja felg i nowe opony,
- kolejna parta czesci tj. kable WN, swiece, rozrzad, aku...
- ciemne lampy przod,
- sciagniecie listw bocznych,
- uszycie mieszkow z alcantary,
- oglonie poskladac to auto w jedna calosc :pig:
Zrobilem troche zdjec, jednak ostatnim czasy nie dysponuje aparatem i dlatego, niektore fotki nie wygladaja :)3
: 23 lis 2011, o 10:48
autor: Konik
Fajnie ze ratowanko idzie do przodu ;) powodzenia:]
: 23 lis 2011, o 19:19
autor: -=m&m=-
o co kaman z pedobearem :)5
: 24 lis 2011, o 09:47
autor: kruszyn1
wozi corsą młodsze koleżanki? :lol:
: 27 lis 2011, o 23:12
autor: Fazzie
-=m&m=- pisze:o co kaman z pedobearem :)5
Nie, no chyba nic. To znaczy na pewno nic. :-D
Mialem 2 naklejki to sobie je uzylem na motyw do stickers bomb na wlew i oslone kolektora.
kruszyn1 pisze:wozi corsą młodsze koleżanki? :lol:
Ha ha, dobre! :)2
P.S. Aktualnie Corsa ma juz wykladzine podlogi i pare plastikow. Jutro dzialam dalej, ogien!
: 1 sty 2012, o 23:49
autor: Fazzie
Witajcie,
Auto zlozone jako tako. Srodek poskladany, lacznie z alcantara. Uszylem nowy mieszek i zrobilem galke zmiany biegow. Plastiki pomalowane na czarny mat, bo wczesniejsze malowanie dawalo wiele do zyczenia...
Jasne elementy takie, jak daszki, raczka mozliwe, ze pojda w flock. Generalnie mysle nad zmiana calej tapicerki, ale to na razie odlegly temat.
Usunelem listwy boczne, jednak walcze z pozostalosciami kleju. Srodki do naklejek, smoly, benzyna ekstrakcyjna - gow*o daja.
Mialem ciekawe fotki na telefonie, jednak jakims cudem sie go pozbylem. :zakrecony:
Teraz wrzucam kilka zdjec "na szybko", ktore w pelni oddaja stan corsy - padlinka :-D
Jak spadnie snieg, postawie ja na zimowkach, wiec bede mogl dzialac przy aktualnych felgach i je prysnac. Przy okazji corsa pojedzie na wymiane typowych czesci eksploatacyjnych, ktore caly czas kolekcjonuje. :D
