vin rodzaj silnika
pauulina1
vin rodzaj silnika
witam,
szukam dekodera Vin który mi pokaże jaki mam rodzaj silnika bo niestety tego nie wiem a potrzebuje tej informacji. Wszytko co znajduje w necie pokazuje mi podstawowe informacje a mnie interesuje ta jedna konkretna czyli rodzaj silnika.
Re: vin rodzaj silnika
witaj,
wejdź do działu FAQ, w którym założyłaś wątek a następnie kliknij w temat Oznaczenia silników
- Konik
- Imię: Grzegorz
Markos ma racje
ale jak cos to EPC OPEL pokazuje po VINie.
Chyba ze masz inny silnik
pauulina1
chodzi o to że chce podpiąć komputer, kabelek dostałam od kumpla który sam wg. schematu skonstruował go,sprawdzony działa.
powiedział że potrzebuje znać rodzaj silnika,oznaczenie.
Jak patrzyłam na programy które miał kumpel to nie było tam wersji 1.5 TD.
Dlatego też nie wiem jaki program do tego ściągnąć.
Tylko że jeżeli chodzi o orginalne silniki diesela w corsie B to są na pełnej mechanice (nie ma elektronicznej jednostki sterującej ) i nie ma się do czego podłączyć. Jak ma ABS i/lub poduszki to można się podpiąć i błędy (jeśli są) odczytać.
pauulina1
czyli mając silnik 1.5 td nie mam sensu podpinać się do kompa bo mi nie pokaże czy np. jakiś czujnik tem. jest do wymiany..
to dam sobie spokój z tym kompem, muszę poszukać fachowca który znajdzie problem i mi go rozwiąże:)
dzięki:)
dzięki:)
- mr_luke
- Imię: Łukasz
To jest pełna mechanika i nie masz tam w silniku elektronicznych czujnikówpauulina1 pisze: czy np. jakiś czujnik tem. jest do wymiany..
Jeśli masz problem to nam go przedstaw, postaramy się pomóc.
Corsa - sold
