Podstawki pod wtryskiwacze zamiast wiercenia kolektora
: 5 sty 2012, o 22:11
autor: Mikey44
Witam!
Czy ktoś z kolegów stosował u siebie coś takiego?
http://moto.allegro.pl/adapter-zlaczka- ... 45796.html
Czy podejdzie do silnika C16XE?
Dzięki za odpowiedzi :D
Pozdrawiam Michał
Re: Podstawki pod wtryskiwacze zamiast wiercenia kolektora
: 6 sty 2012, o 22:31
raczej nikt nie stosowal, w jakim celu Ty chcesz zastosowac?
: 8 sty 2012, o 18:30
autor: Mikey44
Witam!
Nie trzeba wiercić kolektora dolotowego aby zamontować dysze wtryskiwaczy LPG.
Mniejsza ingerencja w konstrukcję kolektora i lpg będzie podawany w idealnym miejscu.
Tylko nie wiem jakie wtryskiwacze są w tym silniku i czy podstawki podejdą.
Pozdro Mikey44
: 8 sty 2012, o 18:44
autor: mr_luke
Mikey44 pisze:Nie trzeba wiercić kolektora dolotowego aby zamontować dysze wtryskiwaczy LPG.
Zgodze się tylko z brakiem potrzeby wiercenia w kolektorze, który ułatwia późniejszy demontaż.
Te 3cm różnicy nie zmienia praktycznie w ogóle (a napewno nie w zauważalnym stopniu) prawidłowości podawania mieszanki. Dalej... kolektorowi to też rybcia, czy będzie miał 4 małe otwory więcej a troszkę dłuższa droga może w jakimś ułamku promila poprawi mieszanie się paliwa i powietrza.
To jest bajer i tyle.
Tak btw to nie musisz w każdym poście się widać i pozdrawiać :oko:
: 8 sty 2012, o 19:22
autor: Mikey44
Niby tak. Ale sam będę te dysze montował i myślałem że przyśpieszy to pracę
i będzie mniej kłopotliwe niż demontaż i wożenie kolektora do gazownika na wiercenie.
Nie wiem właśnie czy podejdą te przejściówki średnicą do wtrysków benzynowych.
Nie witam, nie pozdrawiam :lol:
Ale czekam na odpowiedzi, za te wyżej dziękuję
: 8 sty 2012, o 21:11
no to teraz juz rozumiem o co w tym chodzi. podlinkuj jakis rysunek techniczny do tego bo tak to ciezko tlumaczyc ktory wymiar ile ma i czy wogole to bedzie pasowalo. jelsi Ci to pomoze to masz wtryski Bosha u siebie.
: 9 sty 2012, o 21:14
autor: Mikey44
Dzięki za odzew. Podstawki zamówiłem. W tygodniu będę się starał to ogarnąć.
Zrobię fotki to może zostaną dla potomnych. :-D
: 9 sty 2012, o 21:20
autor: mr_luke
A jesteś pewien tych średnic ?
: 10 sty 2012, o 01:00
autor: morhol
Ja od gazownika się dowiedziałem że te podstawki to można sobie wsadzić, ale na pewno nie w kolektor. Podobno gaz zamiast się rozpylać leje się po ściance kolektora i nie da się tego wystroić, na benzynie też bywają problemy bo wtryski są wyżej przez tą podstawkę. Powiedział że ma ten wynalazek ale nikomu go nie montuje bo same probemy później, woli wiercić. No ale zdaj relację co u Ciebie z tego wyjdzie.
: 10 sty 2012, o 12:52
autor: Mikey44
Już kilka razy gazownicy snuli "opowieści dziwnej treści" kiedyś do astry gsi 115km założyli mi reduktor do 100 km, po delikatnym zwróceniu uwagi przeze mnie gazownik stwierdził "te reduktory mają tolerancję 20%.
Ja nie lubię takich "fachowców". Na jakimś forum LPG też o tym czytałem ale było dwa razy więcej opini ludzi zadowolonych. w ostateczności będę wiercił i już :D .
Co do średnicy to pewien nie jestem ale mam bardzo mało czasu, więc zamówiłem.
Moja instalka to :
- Listwa OMVL DREAM FAST
- Reduktor AC model R01
- Zbiornik w koło (już zamontowany)
- słynne podstawki pod wtryski.
Ma może ktoś z was wlew LPG pod klapką od benzynki? (czy jest możliwy taki montaż?)
: 12 sty 2012, o 13:03
autor: morhol
Widziałem gdzieś zrobiony wlew pod klapką w CB, jak znajdę zdjęcie to wrzucę. Był przykręcony pod korkiem wlewu benzyny i do tego dokręcana końcówka (pełnowymiarowy się nie zmieści). Chiciałem tak zrobić u siebie, ale ostatecznie wlew wylądował pod zderzakiem. Najszybciej, najprościej i najbardziej funkcjonalnie. Z resztą "korek wstydu" to już nie taki wstyd tylko sposób na przetrwanie i nie trzeba go chować.
: 13 sty 2012, o 18:04
autor: Mikey44
Podstawki pasują idealnie, wlew również wrzuciłem pod zderzak. Miejsca na montaż jest tak mało
że trzeba mieć zdolności "człowieka gumy" :)
Jak znajdziesz fotkę wlewu to wrzuć. Teraz walczę z reduktorem i kompem.
Może macie pomysł na miejsce montaży wtryskiwaczy?
Mam listwę i zastanawiam się gdzie najlepiej ją upchnąć.
: 13 sty 2012, o 22:31
najlepiej tak: :oko:
a powaznie to jesli uda sie zmiescic za ori listwa to laduj tam, jak nie to moze od dolu w górną część kolektora, o ile to nie bedzie zbyt akrobatyczne rozwiazanie przy montazu kolektora na miejsce.
