Niskie sprężyny na tył poszukiwane.
Wszystkie informacje o elementach zawieszenia Corsy A.
bez pozdrowień
Post autor: bez pozdrowień »
Mam w Corsie na tyle sprężynę weiteca, zeszło jakieś 5cm w dół w porównaniu z serią jednak nadal wg. mnie sterczy jak koza. Na kołach 185/60 14" jest równo z oponą, jednak na sezon czeka koło 8x14 z oponą 195/45 i po przymiarce się załamałem, bo z tyłu jest taka przerwa, że sam bym się tam zmieścił :oko:
Podkładek nie mam żadnych, nie licząc małej 4mm gumy, środek seryjny, nie wybebeszany. Pytanie do wszystkich jakie macie sprężyny na tyle, żeby w miarę się zgrało z mniejszym kołem ?
Ładnie siedzi dopiero jak z tyłu mi usiądzie 2 panów po 90kg ;)
dlatego szukam sprężyn na tył, a w ciemno nie chce nic brać.
kruszyn1
Imię: Mateusz
Re: Niskie sprężyny na tył poszukiwane.
Post autor: kruszyn1 »
to chyba do kowala musisz oddać ;)
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
Na jakich amorach to masz?
bez pozdrowień
amory mam niestety póki co seria, ale za 2 tyg powinienem mieć coś o skróconym skoku, ale czy to aż tak wpływa na wysokość? chyba nie..
Post autor: Bear_ »
Ja u siebie mam springi Mantzel'a z Tigry... Auto jak mi usiadło to pracuje tylko na jednym zwoju...
Z tyłu felga 9J - opona 195/40/14
Puste auto i tylko ja na pokładzie - palca nie wciśniesz... Naciąg chowa się w błotnik...
Mehes i wielu innych widziało 8)
Co do amora to w jakimś stopniu ma wpływ... Bo jeśli ciągle jest ściskany w dół to sprężony olej tez nie puści do samego dołu...
Wydupc springi wogóle i dobre :P
bez pozdrowień pisze:amory mam niestety póki co seria, ale za 2 tyg powinienem mieć coś o skróconym skoku, ale czy to aż tak wpływa na wysokość? chyba nie..
zmierz wysokość od podłoża do rantu nadkola przed założeniem i po zamontowaniu krótszych amorków
Jakie te weitec ile - ?
koza149
Post autor: koza149 »
Przy sportowym amorku tył minimalnie siądzie, bo amorek jest krótszy o 2 cm względem serii, więc pewnie też o tyle się obniży. Może -60 załatwi twój problem :D
bez pozdrowień
niestety za amorkami będę czekał koło 2 tyg więc nie sprawdze teraz czy to rozwiąże mój problem
Weiteci są z kompletu z gwintu, nie wiem ile wg. "książki" miały obniżać, mi zeszło 5 centów.
wyciąg sprężyne zmierz długość to ci powiem o ile jest na "-"
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
u mnie ten sam problem, mam najnizsze dostepne sprezyny i dziura w nadkolu i tak jest
pozostaje tylko kowall :-?
bez pozdrowień
mehes pisze:wyciąg sprężyne zmierz długość to ci powiem o ile jest na "-"
dzięki za zainteresowanie, lecz ja wiem, że mi tył usiadł o 5 cm, bo mierzyłem przed i po włożeniu tych sprężyn. będę czekał na te amory i może się coś poprawi. jeszcze się w okolicy rozejrzę za jakimś ogarniętym kowalem.
tylko patrząc po galerii w projektach, to troche ludzi ma mniejsze koła i ten tył jakoś tam siedzi w miare ładnie, a u mnie to można by stado mustangów przepuścić tą szczeliną
Wróć do „Zawieszenie”
