Witam Wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem Corsy B 1.2 i mam do was pytanie mam lpg i ostatnio po przelaczeniu na gaz auto gasnie.Moze opisze po kolei :
odpalam na benzynie kontrolka miga
teraz przegazowka i kontrolka swieci po czy auto odrazu gasnie, a bym zapomial brak tego pykniecia/ klkniecia
co moze byc nie tak ?
sprawdzalem filtr, bezpieczniki, kable wyglada wszystko dobrze
Co moze byc przyczyna silniczek kroczkowy czy moze ten przekaznik lpg ,a moze jeszcze cos innego?
dodam, ze auto oczywiscie rozgrzane i temperatura jest odpowiednia
Gasnie po przełączeniu na LPG
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: Gasnie po przełączeniu na LPG
Ten przekaźnik odcina wtrysk, z opisu widzę, że działa.
Lepiej posprawdzaj złącza elektrozaworu i parownika, zaworu w zbiorniku tez.
Może coś jest luźne/spadło/urwało się.
Ja bym sprawdził bezpieczniki od lpg a konkretnie te pod maską czy nie zaśniedziały i czasem nie ma styku to się często zdarza
- kunso
- Imię: Krzysztof
silniczek krokowy zmienilem na inny i nadal to samo, czyli to odpada
Posprawdzam jeszcze raz bezpieczniki tylko mam pytanie, jest tylko jeden bezpiecznik 7,5 A czy gdzies jest jeszcze jakis bo idac po kablach wiecej ich nie widze
Juz jest OK jeden kabelek byl odlaczony
temat mozna zamknac
temat mozna zamknac
