Felgi- będą ok?
: 20 maja 2012, o 10:48
autor: truckerek
Witam serdecznie. Mam propozycję kupna felg 13" do mojej corsiny 1.2. Napisałem do sprzedającego i odpisał mi, że felgi mają takie parametry: szerokość ok 175 mm , otwór centrujący GOLF II - III 57 mm , ET mierzone miarką ok 35 mm fabrycznie dopasowane do golfa II i III generacji więc i parametry mieszczą się w fabrycznych normach .
Ujdzie to na seryjnym zawieszeniu bez zbędnego kombinowania?
Pozdrawiam!
Re: Felgi- będą ok?
: 20 maja 2012, o 17:34
autor: mehes
otwór centrujący w CB jest mniejszy
Re: Felgi- będą ok?
: 20 maja 2012, o 17:38
autor: Bear_
Dokładnie to ma 56,6 więc różnica znikoma...
Felgi powinny wejść...
Re: Felgi- będą ok?
: 20 maja 2012, o 17:48
autor: truckerek
Z tym otworem to akurat domyśliłem się, że na biedę mogłoby być, ewentualnie delikatny pierścień byłby do ogarnięcia. Lecz nie wiem jak to będzie wyglądać z szerokością felgi na oryginalnym zawieszeniu. 13" cali ok, otwór w miarę, ale szerokość? Z tego co wyczytałem zazwyczaj pakują 5,5-6"- a z tego wynika 7".
Kolejnym problemem byłby dobór opon. Jakie musiałbym założyć? Rozmawiałem z gumiarzem i mówił, że jak na 1.2 silnik to maks zakładać 175 szerokość, ale jak to się zgra z felgą?
Re: Felgi- będą ok?
: 20 maja 2012, o 17:56
autor: KO$TEK
jak mialem na cb alu z pierscieniami centrujacymi na fiata (srednica centrowania bodajze 58mm) to bilo na kierownicy od 90 do 120km/h. kiedys pisalem z czlowiekiem co mial na cb szeroka stal z golfa III - centrowanie 57mm i bic nie bylo mimo ze bylo to szybkie auto (c20xe inside :twisted: )
Suma sumarum na tym co planujesz powinno sie dac normalnie jezdzic :D
Re: Felgi- będą ok?
: 20 maja 2012, o 21:05
autor: truckerek
Teraz ogólnie jestem w kropce wam powiem. Mam do wyboru:
http://motoallegro.pl/sliczne-biale-fel ... 22372.html
http://allegro.pl/show_item.php?item=2329905980 To są te z początku tematu
http://corsasport.pl/forum/post1037440.html#p1037440 Ten felunek jest od kaszubskiego :)
Co byście mi doradzili wsadzić do ciemnoniebieskiej, seryjnej corsy? Strasznie korci mnie biały felunek.
Re: Felgi- będą ok?
: 20 maja 2012, o 21:22
autor: mehes
ja bym brał te z allegro
Re: Felgi- będą ok?
: 20 maja 2012, o 21:31
autor: truckerek
mehes pisze:ja bym brał te z allegro
Alu czy stal? Alu nie powiem, bo są piękne. Lecz szerokość 7" i do tego et 35 :-? Nie wiem co z tego wyjdzie i jakie bym miał opony na to nasadzić.
Re: Felgi- będą ok?
: 23 maja 2012, o 23:29
autor: marcinboree
mehes pisze:otwór centrujący w CB jest mniejszy
Przecież nie musisz skupiać sie tylko na oplowskich/VW felgach możesz sobie również poszukać i inne np japońce
niektóre warto przerobić bo przynajmniej nikt takich samych mieć nie będzie
(byle tylko 4x100 otwór centralny możesz przefrezować) :)
Re: Felgi- będą ok?
: 24 maja 2012, o 20:48
autor: truckerek
marcinboree pisze:
Dobrze wiem o tym, ale szukam okazji ogólnie. Zależy mi na białych felgach, lecz ciężko utrafić coś... A jak się trafi to od razu są za szerokie (7"+) A tego to ja nie uwlekę moim żukiem. Szukam felg maksymalnie do 6".
Re: Felgi- będą ok?
: 24 maja 2012, o 21:08
autor: KO$TEK
ja bym bral ta biala stal.... ale moze przez to ze sam kiedys szukalem takiej okazji :grin:
Re: Felgi- będą ok?
: 24 maja 2012, o 21:11
autor: truckerek
KO$TEK pisze:ja bym bral ta biala stal.... ale moze przez to ze sam kiedys szukalem takiej okazji :grin:
KO$TEK, niestety, biała stal już poszła :placz2: Szukam czegoś podobnego. Kurczę pisałem do wielu firm zajmujących się malowaniem felg i za stalowe chcą od 400-600 zł :-?
Re: Felgi- będą ok?
: 25 maja 2012, o 15:30
autor: KO$TEK
truckerek pisze:KO$TEK, niestety, biała stal już poszła :placz2: Szukam czegoś podobnego. Kurczę pisałem do wielu firm zajmujących się malowaniem felg i za stalowe chcą od 400-600 zł :-?
Tak to bywa z okazjami... Wiem ze za malowanie sobie licza... Sam kiedys mialem wizje na taki setup u siebie w cb... Do tego gumy 185/55 lub 175/50 i jest fajne kolo... No ale autem sie juz nie raz pewnie ogolilem, a wizje zostaly :twisted:
Re: Felgi- będą ok?
: 25 maja 2012, o 19:52
autor: maximo
Ale czemu nie 7j? ze opory toczenia czy masa felgi bo ja albo jestem zbyt toporny albo nie wyczuwam takich drobnych różnic. Jedna taka która jest poważnie odczuwalna to w moim przypadku bez wspomagania parkowanie, gdzie 165 jeszcze okej ale na 195 było już ciężej. Poszukał bym 14/7j z et bliskim 35, opona już zależnie od upodobań 175/50, 195/45, 155/55, jak kto woli.
Re: Felgi- będą ok?
: 25 maja 2012, o 20:18
autor: KO$TEK
195/45 R14 przy seryjnym zawiasie? Gratuluje "smaku" tunerowi :pig:
Re: Felgi- będą ok?
: 25 maja 2012, o 20:42
autor: maximo
sorry, jestem przyzwyczajony do obniżonego auta przycierek i naciągu :zakrecony:
mogłem tam dopisać źle wyglądające rozmiary które niszczą cały efekt felgi, ale sobie to darowałem
Re: Felgi- będą ok?
: 19 cze 2012, o 14:54
autor: Sitol
Podłączę się pod temat.
Mam taki sam kolorek corsy b jak autor ;)
Co myślicie o tym do niej:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... d00be2ff62
Re: Felgi- będą ok?
: 19 cze 2012, o 16:39
autor: Bear_
Sitol pisze:Podłączę się pod temat.
:)9 - wystarczy ?
Re: Felgi- będą ok?
: 19 cze 2012, o 17:17
autor: Lucasshao
Może słabo wyglądać...
Re: Felgi- będą ok?
: 19 cze 2012, o 21:20
autor: truckerek
Nie tyle, że słabo wyglądać, ale pomyśl sobie silnikiem 1.2 wlec opony 205? A co idzie za oponami 205 (opony nie wyglądają na baloniaste) felga będzie dość szeroka i może czasami dojść trochę przeróbek. Jak masz możliwość to załóż, przejedź się, ogarnij temat i będziesz wiedział co i jak :)
Re: Felgi- będą ok?
: 19 cze 2012, o 22:06
autor: Sitol
Tak też myślałem, że opinia będzie taka a nie inna ;)
Rozglądam się za kołami 15" do 500zł co byście polecili? Z oponami bym chciał. wiem że ciężko ale możecie cos poradzić ;)
Re: Felgi- będą ok?
: 19 cze 2012, o 22:17
autor: truckerek
Też szukałem, ale poszedłem w kierunku białej stali 14" :) Szukaj głównie felg z otworem 56.6+, et 49-38, rozstawem śrub 4x100 :) Laczuszki na Twoim miejscu brałbym max do 185, bo na jaką cholerę większe? Jakie masz zawieszenie? Seria?
Re: Felgi- będą ok?
: 19 cze 2012, o 22:29
autor: Sitol
Zawias B4 na seryjnych sprężynach.
A jak to Waszym zdaniem ;)
http://moto.allegro.pl/kultowe-alufelgi ... 55170.html
