CB X14XE przerywa, kopci i osłabł
: 21 maja 2012, o 22:49
autor: Argosan
Witam forumowiczów odrazu napomne ze użyłem szukajki i co nieco się dowiedziałem, ale niestety nie wszystko. posiadam CB z silnikiem X14Xe z 95 roku. autko mam od niedawna i jak do tej pory nie sprawiał żadnych problemów. dziś podczas jazdy i trzymania pedału przyspieszenia w niezmiennej pozycji auto zaczeło lekko poszarpywać obroty kolo 2-2.5 tys. jak dałem w podłoge to auto przyspieszało od 3 tys do konca normalnie, a ogolnie od kilku dni czuje ze autko osłabło szczegolnie na dole. Trzecia sprawa ze zaczeło kopcić raczej na biało Moze być to Tak jak wyczytałem czujnik temp. i lambda ? czy silnik i uszczelka pod głowicą?
dodam jeszcze ze wyczytalem na jednym forum ze problem z przerywaniem powodowal padniety DIS w sumie mozliwe bo w Viki C znajomego tak przerywała i wlasnie padł DIS
z góry dziekuje za pomoc
Re: CB X14XE przerywa, kopci i osłabł
: 22 maja 2012, o 15:42
autor: mehes
błedy wywala?
posprawdzaj elementy o których piszesz
: 22 maja 2012, o 18:53
autor: Argosan
błedów chyba brak..... chyba ponieważ jak chcialem samodzielniesprawdzic błedy i zwarłem piny w kostce diagnostycznej check sie nie zaświecił i teraz nie wiem co jest grane....
czujnik temp juz mam i podmienie dzisiaj i zobacze.
: 22 maja 2012, o 20:01
autor: mehes
sprawdź żarówkę od checka,może spalona albo jej nie ma
: 23 maja 2012, o 22:16
autor: Argosan
Dziś wymieniłem czujnik temp. na ecu i auto jak narazie chodzi jakby lepiej, tzn nie przerywa i odpala normalnie bo po rozgrzaniu nie chcial odpalic... co prawda nie rozgrzalem go dobrze ale chyba lepiej
Ale niestety auto jest nadal słabe :( nie zbiera sie jak wczesniej. moze zamulać przez padającego DIS'a ?
nie idzie z dołu wogole... :(
: 23 maja 2012, o 22:45
autor: wolga85
Odłącz akumulator na godzinkę żeby komp zresetował ustawienia, które jak czujnik temp był padnięty są teraz błędne i przydała by się dłuższa trasa tak z 100- 200 km żeby wypalić nagar na sondzie lambda. Po resecie ,oczywiście odpalasz zimny silnik czekasz aż się wentylator włączy (od chłodnicy) i przydało by się pojeździć tak z 30 min na różnych obrotach i obciążeniach.
: 24 maja 2012, o 16:16
autor: Argosan
czujnik jak pisalem wymieniony komp po resie auto jezdzi , jest lekko slabsze ale jezdzi.
ponawiam pytanie czy jak dis podupada to auto moze słabnąć ? bo nie jestem pewien
-- 27 maja 2012, o 23:43 --
mam jeszcze jedno pytanie w temacie. czy w x14xe ciezko jest wyjac wtryski ?
-- 28 maja 2012, o 19:16 --
OK zmienilem zarowke od Checka i odczytalem bledy iiii sie lekko przeraziłem
to co odczytalem :
47 EGR
85 immobilaiser ???
29 przekaznik pompy paliwa zbyt niskie napiecie
92 czujnik walka rozrzadu
93 ? naped 4x4 ? klima ?
19 syg obrotomierza
33 czujnik bezwzglednego cisnienia za wysokie napiecie
24 czujnik predkosci
PROSZE O POMOC ! od CZEGO ZACZĄĆ ? czy błady 47 i 33 są zalezne od siebie tzn jak jeden to i drugi wypada?
