[Corsa B] Kierownica przy skręcie bardzo szybko odbija
: 29 cze 2012, o 16:26
autor: Sitol
Witam!
Wspomaganie w mojej corsie B 97r. moim zdaniem chodzi nie tak jak powinno. Co prawda nigdy nie miałem do czynienia z inną corsą, natomiast w astrze również 97 (1.8 16V ten 115KM) chodzi ja masełko kierownica, a u mnie nie dość, że wcale nie tak bardzo odczuwam wspomaganie, to jeszcze np. na rondzie gdy trzyma się kierownicę skręconą to jakbym ją puścił to by mi tak szybko odbiła jakby była podpięta pod jakaś sprężynę...
Jak ją kupiłem miała pęknięty zbiorniczek płynu wspomagania, juz go sam wymieniłem nic nie cieknie, ale objaw nie ustąpił. Nie jest to jakieś strasznie uciążliwe, ale nie wiem czy to normalne. ;)
Pozdrawiam!
Re: [Corsa B] Kierownica przy skręcie bardzo szybko odbija
: 30 cze 2012, o 11:23
autor: mehes
Odpowietrzałeś układ wspomagania po wymianie zbiorniczka?
: 30 cze 2012, o 21:01
autor: Sitol
Tak, przynajmniej tak mi się wydaje ( przekręciłem kilka razy kierownica w każdą strone przy otwartym zbiorniczku i oczywiście odpalonym silniku :D )
-- 15 lip 2012, o 22:12 --
I jak nikt nie miał podobnego objawu??
Doda że pojawił się dziwny stukot w zawieszeniu, przeguby to nie są na skp nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić co to, chyba to ten objaw bardzo popularny 'nierozwiązany' .
Pozdrawiam! ;)
