Sonda lambda
: 5 sie 2012, o 10:02
autor: mario732
Witam. Czy po wymianie sondy lambda wymagany jest reset ustawień ECU ? , pytam dlatego , ponieważ na LPG sonda oscyluje wręcz ksiązkowo , natomiast na benzynie już niema takich wskazań .
Re: Sonda lambda
: 5 sie 2012, o 15:18
autor: wolga85
Nie nie trzeba .A w jaki sposób badasz sonde?
Re: Sonda lambda
: 5 sie 2012, o 18:51
autor: mario732
Interfejs z gazu pokazuje wykres pracy sondy na lpg i benzynie
Re: Sonda lambda
: 5 sie 2012, o 21:38
autor: yosh
mario732 pisze:Interfejs z gazu pokazuje wykres pracy sondy na lpg i benzynie
LPG ma zupełnie inne wskazania niż benzyna dlatego w instalacjach gazowych jest t.z. symulator sondy lambda, po przełączeniu na lpg sterownik silnika czyta sygnał z symulatora a nie z sondy.
Re: Sonda lambda
: 7 sie 2012, o 15:05
autor: wolga85
Ale jak się czyta ze sterownika gazu to jest zawsze aktualny wykres. A co twoich obaw to niestety już tak jest że prawidłowo wyregulowana instalacja 2-giej generacji daje dużo lepsze wykresy z sondy lambda i stabilność obrotów biegu jałowego. Wynika to z tego iż jednopunktowy wtrysk podaje paliwo w fazie ciekłej (rozpyla) i dopiero musi ono odparować ,w gazie musi się tylko wymieszać . Do tego wtrysk przy jeździe na gazie nie pracuje i paliwo w nim wysycha pozostawiając osady skutkuje to gorszym rozpyleniem paliwa (wtrysk leje)
