SWAP SILNIKA CZY REMONT ?!? HELP !
: 6 paź 2012, o 17:39
autor: Jega87
Witam. Więc tak mam Corse b 99r 1.2 16v 65km (przebieg 100000 km.), w drodze do zakopanego rozsypała mi się świeca iskrowa (ta ceramiczna część w świecy wpadła do cylindra) w silniku słychać teraz dziwne stuki ( przy wymianie świec została oczyszczona komora cylindra i zmierzona kompresja na tym cyl. około 8 bar) ubywa delikatnie oleju i kopci ... remontować czy swap ? jak by miała być zmiana silnika to chciał bym ten 1.4 16v 90km. Opłaca się ?? Szkoda mi tego auta bo naprawdę fajnie jeździ :( taki psikus mi świeca zrobiła ;/
Re: SWAP SILNIKA CZY REMONT ?!? HELP !
: 6 paź 2012, o 18:20
autor: Corsillac
Ściągniesz głowicę to się dowiesz, co się bardziej opłaca.:)
: 6 paź 2012, o 19:01
autor: Jega87
Czy przy zmianie na 1.4 wiązka też musi być od 1.4 ? czy od 1.2 pasuje ??
: 6 paź 2012, o 19:05
autor: !rafi
Jeśli taki sam typ silnika jak 1,2, to zmieniasz motor i kompa. Wiązka i osprzęt ten sam
: 6 paź 2012, o 19:15
autor: Jega87
Ok super dzięki wam za pomoc:)
EDIT:
taki podejdzie? w razie co szukam, bez auta to jak bez nóg.
http://moto.allegro.pl/opel-astra-f-sil ... 53648.html
: 6 paź 2012, o 20:03
autor: !rafi
jeśli ty posiadasz x12xe to podejdzie.
: 6 paź 2012, o 20:09
autor: mehes
Jega87 podejdzie ale DROGO
: 6 paź 2012, o 20:21
autor: walus
Skąd kolego jesteś?mam całego swapa 1.4 z tigry wyciągnięty bo wisi w ramach let
: 6 paź 2012, o 21:00
jak masz wkaldać 1.4 to już lepiej 1.6 pali tyle samo a jedzie lepiej. swap jest prosty i opisany w sieci, jak nie znajdziesz pytaj tutaj
: 7 paź 2012, o 11:52
autor: Jega87
Jestem ze szczecina. HMMMM 1,6? też tylko silnik przekładam i kompa ?? skrzynia itd może zostać ?? jak to ze spalaniem ?? nie opłaca mi się go sprzedawać bo mam nowe zawieszenie kompletne tuleje amorki itd teraz wsadziłem heble z calibry 2,0 16v więc chce nim latać, swap na coś mocniejszego ale bez jakiegoś smoka paliwowego planowałem na przyszły rok ale wyszło jak wyszło i muszę coś już zacząć myśleć :zakrecony:
: 7 paź 2012, o 12:39
swap na 1.4 i 1.6 to jest to samo. jesli chodzi o naklad pracy. mozesz jeszcze wrzucać 1.8 ale to wiecej pracy, ewentualnie ożenić wiazke z 1.4/1.6 z silnikiem 1.8, ale tego chyba nikt nie robil. do tego plaski zamach nowe sprzegło. w spalaniu raczej roznicy nie bedzie jakiejs znaczącej miedzy tymi 3 silnikami. skrzynia zostaje.
spalanie... zalezy od nogi. mnie moj silnik jest w stanie zejsc do 6.1L przy oszczednej jezdzie, lecac 600km z predkoscia 140-150 ogolnie do 5 tys obr 2 osoby+bagaz wyszło 6.6L
przejrzyj forum w temacie swapow jest duzo i jest wszystko opisane
: 7 paź 2012, o 17:18
autor: Jega87
Dzięki. Na razie chce sprawdzić jakie szkody poczyniła ta świeca i wtedy zapadnie decyzja, ale jak już swap to myślę że 1.6 będzie ok :) nie potrzebuje aż takiej mocy w aucie które jest dupowozem :) do zabaw mam bmw e21 323i więc to mi starcza :) Pozdrawiam i dziękuję za pomoc !!
: 7 paź 2012, o 17:22
nie chodzi o taka moc, chciałem Ci pokazać, że duzy mocny silnik nie oznacza z automatu ogromnego spalania
: 13 paź 2012, o 19:11
autor: Jega87
Siema. Więc tak dzisiaj wykręciłem świece sprawdziłem kompresje na wszystkich cylindrach, waha się w granicach 14-15 bar więc jest ok. Świece nowe NGK v-line do tego nowy olej GM 10W40 i filtr filtron, i jeszcze płyn chłodniczy do -30C . Mam jeszcze pytanko bo dalej z silnika wydobywa się takie hmm stukanie, naj bardziej przy zimnym silniku, ten dźwięk powstał po rozsypaniu się świecy, może być tak że przez ten kawałek coś się stało z zaworami ? albo nie wiem hydrosztosem ?
: 14 paź 2012, o 10:15
no jesli kompresja miedzy najlepszym i najgorszym garkiem nie przekracza 1bar roznicy to jest ksiazkowo, wiec tym bardziej ciezko doszukiwać sie problemow ze szczelnoscia zaworow czy innych.
moze trzeba wsadzic jakac kamerke. podjedz do mechanika zapytaj co wg niego puka, bo przez internet to nikt nie wie jak to puka
: 14 paź 2012, o 11:20
autor: Jega87
No masz racje, podjadę w poniedziałek. Grunt że kompresja jest ok. Wielkie dzięki za odpowiedzi :) Pozdrawiam.
