Corsa, problem z zimnym silnikiem - strzela i gaśnie
: 13 paź 2012, o 15:49
Cześć.
Mam znowu problem z Corsą B 1.0
Na zimnym silniku silnik jakby dławił się i gaśnie. Otwarcie przepustnicy powoduje jeszcze większe przydławienie silnika i charakterystyczny strzał do kolektora wlotowego. Tak się dzieje tylko jak jest zimny, albo po nocy albo po dłuższym postoju i tylko przez jakieś 2 minuty. Potem wszystko znika jak ręka odjął, wtedy pracuje cicho stabilnie, mam moc czyli jak powinien.
Gazu nie mam, czujnik temperatury płynu wymieniłem, resztę czujników sprawdziłem z danymi podanymi w książce i się raczej zgadzają. Błędów nie pokazuje żadnych.
Co to może być?
Co to może być?
