Panowie i Panie, mam takie pytanie, czy zawieszenie corsy i tigry jest takie samo?
Chodzi mi dokładnie o to czy rozpórka z corsy np. GSI będzie pasowała do opla tigry?
Potrzebuję kupić rozpórkę do tigry i nie wiem czy podejdzie z corsy?
Proszę poradźcie mi coś.
Corsa = Tigra?
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa = Tigra?
Takie samo mają zawieszenie.
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa = Tigra?
Wiadomo
Podejdzie
Podejdzie
Re: Corsa = Tigra?
odkopuje
wchodzimy sobie na angielską wiki i tam jest takie coś:
podobno po 97 roku są inne zwrotnice i stabilizator z przodu w Tigrze, jak to się ma do Corsy B GSi z 94? Czy jest coś co warto przełożyć?The suspension was essentially unchanged from the Corsa donor model, although the setup had been tweaked by Lotus.
- Bartek_gutek
- Imię: Bartek
Re: Corsa = Tigra?
Corsa B po 97r ma też zmienione zawieszenie tak jak Tigra. Inny jest kształt drążków reakcyjnych, nie ma semsu nic przekładać, chyba że masz stabilizator grubości 21 mm to możesz poszukać stabilizatora z Combo 24 mm grubości, ale też sprzed 97r.
