Tempomat
: 25 lis 2012, o 23:45
autor: Tycjan
Jako ze to moj pierwszy post na tym forum to witam Was wszystkich i pozdrawiam (sory ze w tym temacie ale zadnej powitalni nie znalazlem).
Kasior wspominales na poczatku o tempomacie, czy jego tez montowales? Robil ktos manuala pod taki bajer?
Re: Tempomat
: 26 lis 2012, o 19:37
autor: !rafi
Pierwszy post i od razu wtopa, kiepsko szukasz bo np tutaj chyba się nowi witają.
Co manuala, to jakby ktoś robił to pewnie by był zamieszczony w dziale Manual & FAQ.
Re: Tempomat
: 27 lis 2012, o 00:30
autor: Tycjan
w dziale takowego manuala nie ma a kasior przy w temacie manuala o manetce z regulacja predkosci wycieraczek wspominal jakby ta manetke zrobil przy okazji bo mial robic tempomat wiec albo ja cos źle zrozumialem albo robil ten tempomat i moze cos na ten temat napisac ;-)
Re: Tempomat
: 28 lis 2012, o 12:38
autor: wolga85
Masz silnik x14xe więc pedał gazu a linkę. Tempomat jest możliwy do założenia trzeba dorwać silniczek do regulacji (taki z linką przyczepianą do linki gazu ) i manetkę. Generalnie rzadkie graty.
Re: Tempomat
: 28 lis 2012, o 19:23
autor: Tycjan
ale to z jakiegos konkretnego modelu opla ten silniczek? manetka moze byc z omy?
Re: Tempomat
: 29 lis 2012, o 12:16
autor: wolga85
Musisz mieć zestaw z omy B. Czy zadziała zależy od tego ile masz impulsów ( jaki licznik czy jest Abs) na jeden obrót koła. Po prostu sygnał prędkości musi się mniej więcej zgadzać. Sterownik tempomatu jest w silniczku do tego manetka i jazda.
Tu masz link do strony w której koleś montuje tempomat do astry x16xel (silnik niemal identyczny jak x14xe)
http://forum.opel24.com/topic/4924-Mont ... -astrze-F/
Re: Tempomat
: 29 lis 2012, o 16:52
autor: Tycjan
Super! O taki opis mi wlasnie chodzilo.
Dzieki wielkie :D
