E16SE duże spalanie
: 8 gru 2012, o 15:06
autor: Rafalovsky
Witam posiadam corse b po swapie z corsy a gsi. Ogólnie rozchodzi sie o to że spalanie jakie mi wyszło to 20l/100km przy spokojnej jeździe także coś tu chyba jest nie tak. Autko ogólnie porobione, stożek, wydech cały, odelżone koło zamachowe, lepsze wtryski, polerowane kanały itd. na hamowni wyszło 135KM.
Re: E16SE duże spalanie
: 8 gru 2012, o 15:15
autor: mehes
a kto stroił sterownik?
: 8 gru 2012, o 15:20
autor: Rafalovsky
Właśnie o to chodzi że autko kupiłem niedawno i było robione w niemczech i niemam info jak było robione wszystko.
: 8 gru 2012, o 16:55
autor: projektyzpasja
czujnik Temp. na ECU sprawdż :oko:
: 8 gru 2012, o 19:54
autor: wolga85
Lepsze wtryski tzn większe. Tylko po co. Większe wtryski mają sens przy turbo lub kompresorze lub rozwiercie na wyższą pojemność (bo stare nie wydalają ). Jak motor jest ori (wałki i dolot z wydechem nie grają roli) to są zbędne a nawet przeszkadzają bo leją za dużo. Jedyne wyjście korekta na mapie ale i tak minimalna dawka np wolnych obrotach może być za duża.
: 8 gru 2012, o 20:24
autor: Rafalovsky
ale przy sportowych wtryskach i tak nie powinna tyle palić, czyli najprawdopodobniej jest źle mapa zrobiona?
up. byłem przed chwilą pod autem i ten czujnik temp ecu jest w ogóle nie podłączony, i niema do niego przewodów żadnych.
: 9 gru 2012, o 00:07
autor: !rafi
Rafalovsky pisze: up. byłem przed chwilą pod autem i ten czujnik temp ecu jest w ogóle nie podłączony, i niema do niego przewodów żadnych.
No to dymaj do klienta, który robił swapa i niech poprawia :)
: 9 gru 2012, o 05:14
autor: yosh
Rafalovsky pisze:byłem przed chwilą pod autem i ten czujnik temp ecu jest w ogóle nie podłączony, i niema do niego przewodów żadnych.
Czujnik umieszczony jest w głowicy pod aparatem zapłonowym , poza tym brak czujnika powoduje że silnik pracuje na podwyższonych obrotach a o takich objawach nic nie pisałeś :-?
: 9 gru 2012, o 09:40
autor: Rafalovsky
Przekopałem wiązke i znalazłem kostkę niezapiętą nigdzie, według schematów kolory przewodów sie zgadzają, więc dorobiłem tyle żeby dostało do czujnika. Dzisiaj zatankuje i zobaczymy co będzie.
: 9 gru 2012, o 12:00
nie wiem jakim sposobem nie ma kabli i nie jest podłączony, ale powinno być :oko:
Zupełnie nie interesowałem się nigdy zasilaniem wtryskowym wręcz nie lubię, ale w E16SE większe wtryski jak i wyczynowe gażniki o wiekszych dławikach nie mają racji bytu, dolewać nie ma co przy czasach na wałku z ozn. B :oko:
: 9 gru 2012, o 12:31
autor: Rafalovsky
czyli wtryski wypadało by na serie zmienić?
