PILNE! nie odpala po dłuższym postoju
: 19 gru 2012, o 17:46
autor: Rafalovsky
Panowie sprawa wygląda tak że corsy nie odpalałem od soboty (4 dni), dzisiaj przychodze oczywiście rozładowany aku, ale odrazu naładowałem i kręci normalnie ale nie zapali. co to może być? CORSA B po swapie na E16SE.
Re: PILNE! nie odpala po dłuższym postoju
: 19 gru 2012, o 22:07
autor: Marcin '2F'
sprawdz czy podaje wache, mogla byc kiepskiej jakosci i przymarzła moze?
: 20 gru 2012, o 12:44
autor: Rafalovsky
już 2 dni w garażu stoi także zdążyła odmarznąć i nic.
: 20 gru 2012, o 13:16
autor: Wlasny
Aparat zaplonowy, cewka zaplonowa oraz przewody wysokiego napiecia sprawdz. I czy daje iske na swiece . A najlepiej wymien na nowe
: 20 gru 2012, o 14:08
autor: Rafalovsky
świece wymienione, przewody wymienione, prąd na cewce i za cewką jest.
-- 20 gru 2012, o 15:13 --
wszystko sie wyjaśniło, styki zaśniedziałe, 2 piny przegnite, zostaje szukać nowego kompa. Byłbym wdzięczny za pomoc w szukaniu. MOTRONIC bosch GE 90 351 648
: 20 gru 2012, o 22:23
autor: wolga85
Póki styki są nie jest źle. To można wyczyścić.
: 20 gru 2012, o 22:35
autor: Rafalovsky
jest źle ;) 2 piny przegnite odpadły i tyle. Ale komp już zamówiony
-- 24 gru 2012, o 11:38 --
dobra wszystko ok komputer wymieniony ale teraz jest problem tego typu że jak dodam więcej gazu to przerywa, na wolnych i tak do 2tys chodzi elegancko. jakieś pomysły?
