silnik C20XE na chlodnicy CB 1.2 8v
: 5 sty 2013, o 16:17
autor: grzesiek2104994
Jak wyzej w temacie..czy chlodnica z sinika 1.2 8 zaworowego podola silnikowi c20xe?? :)
Re: silnik C20XE na chlodnicy CB 1.2 8v
: 5 sty 2013, o 17:43
autor: Cyna
podoła, ponieważ sam jezdziłem na takiej na początku. ale szybko się grzeje silnik. lepiej wymień na chłodnice z 16v lub diesla, droga nie jest a będziesz miał spokój :)
: 5 sty 2013, o 19:00
a mozna kupic termostat zeby sie otwieral np na 82 st zamiast 92?? ja Cyna jestem posiadaczem twojej pierwszej corsy:P:D
: 5 sty 2013, o 22:15
autor: Konik
Termostat tez dobre ale w powiazaniu z chłodnicą diesla daje to rozsądne rowiązanie. Montowaliśmy u FORTUNy w c20xe z diesla i sie ustabilisowało...z tym ze niewiem przy ilu otwierał termek.
: 5 sty 2013, o 22:24
a od diesla normalnie pasuje bez zadnych problemow? i weze to samo? i ciekawy jestem czy wiatrak ten sam by podszedl:) no a termostat dosyc ciezko jest znalezc z tego co przynajmniej ja patrzylem...
: 5 sty 2013, o 22:27
autor: Marcin '2F'
albo od 1.4 z klima, tez duza chlodnica i napewno pasuje - ja tak mam
: 5 sty 2013, o 22:36
i termostat masz normalnie od 92st?:)
: 5 sty 2013, o 22:50
autor: Marcin '2F'
yep ;)
: 5 sty 2013, o 23:05
autor: Konik
: 7 sty 2013, o 09:22
autor: kruszyn1
Marcin jeśli Ty nie zmieniales to masz troche chłodniejszy termostat, ale niepamiętam przy ilu sie otwiera... ;)
: 7 sty 2013, o 18:25
mam jeszcze takie pytanie:) czy po odpaleniu zimnego silnika jesli wraz z nim nagrzewa sie waz ktory idzie od termostatu do chlodnicy oznacza to ze termostat sie poprostu zablokowal w pozycji otwartej? bo jestem w posiadaniu tej corsy juz poltora roku lecz dopiero teraz zrobilem prawko i wiecej jezdze i zaobserwowalem ze moja wskazowka temperatury sie wcale nie dzwiga...sprawdzilem sprawnosc wskazowki poprzez podlaczenie jej do (-) i wtedy podnosi sie a czujnik temperatury mam napewno dobry bo wyciaglem bratu z astry:D
: 8 sty 2013, o 09:47
Jak woda od razu plynie na duzy obieg, to masz uszkodzony termostat, albo nie masz go w ogole.
: 8 sty 2013, o 16:38
przyszlo mi do glowy ze poprzedni wspanialo myslny wlasciciel mojej corsy wyja go aby wyeliminowac przegrzewanie sie silnika..a wiec nowy termostat i chlodnica i bedzie prawidlowa temperatura:)i mniejsze spalanie:)
