Witam mam problem z corsą jak w tytule tzn idzie płyn chłodniczy do oleju. Pytanie czy to na pewno jest uszkodzona uszczelka pod głowicą??? czy jest możliwość że uszczelka pokrywy rozdządu jest rozszczelniona tam gdzie jest pompa wody???
Pozdrawiam.
[corsa B 1.0 12V] Płyn chłodniczy do oleju
- koza149
- Imię: Łukasz
Re: [corsa B 1.0 12V] Płyn chłodniczy do oleju
Uszczelka głowicy , albo pęknięty kanał olejowy w głowicy..
- Wlasny
- Imię: Artur
To raczej nie ma nic wspólnego z przedostawaniem się płynu do oleju. Skłaniał bym się bardziej ku sugestii koza149 . Moze byc tez tak ze podnioslo glowice i uszczelka jest cala tylko nie dolega dobrze do powierzchni, bo spotkalem sie z czyms takim. Ale raczej w to watpie, w twoim przypadkukoniu031 pisze: czy jest możliwość że uszczelka pokrywy rozdządu jest rozszczelniona tam gdzie jest pompa wody???
Pozdrawiam.
- Imię: varra
To jednak będę zrzucał głowice. dam ją odrazu do sprawdzenia i zrobienia, co jeszcze warto wymienić przy takim zabiegu jak wymiana upg? Prawie od zawsze ubywało płynu w tej corsie dopiero od jakiegoś czasu zaczęło sporo ubywać plus masło pod pokrywą i większy stan oleju...a myślałem że może uszczelka od rozrządu puszcza:p
