Wrzucam bieg, auto nie jedzie
TheOutsider
Post autor: TheOutsider »
Witam.
Przeszukiwałem forum w celu znalezienia tematu opisującego problem podobny do mojego i nie mogłem znaleźć dlatego rozpoczynam nowy wątek. Do sedna.
Wyjechałem spod domu, przejechałem może 150m, dojechałem do skrzyżowania i zatrzymałem się na skrzyżowaniu na czerwonym. Zaciągnąłem ręczny i wrzuciłem luz żeby nie trzymać nogi na sprzęgle. Wskoczyło zielone, wbijam bieg, zrzucam ręczny chcę ruszać a auto nie jedzie. Co ciekawe, kiedy popuszczam sprzęgło na biegu prędkościomierz się podnosi, obroty rosną, ale auto stoi. Kiedy wbiję wsteczny i popuszczam sprzęgło słychać ten charakterystyczny dźwięk jak przy cofaniu, ale jakby ciszej i dalej nic. Domyślam się, że coś tam się kręci, ale nie napędza kół.
Nie jestem specem od mechaniki dlatego chciałem się dowiedzieć co mogło się popsuć i ile może być z tym roboty.
Jeżeli wątek z podobnym problemem już istnieje to poprosiłbym o link i przepraszam za spam:)
Jeżeli nie to proszę o odpowiedź.
Fotokaczmarek
Imię: Konrad
Re: Wrzucam bieg, auto nie jedzie
Post autor: Fotokaczmarek »
Chyba zjadło sprzęgło albo przeguby ;]
MosQuito
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Skoro prędkościomierz pokazuje że jedziesz to najprawdopodobniej któraś półoś wyskoczyła urwała się lub przeguby powiedziały papa.
TheOutsider
Dzwoniłem do mechanika i obstawia sprzęgło. Co do przegubów to czytałem, że przy nich byłoby słychać hałas a takowego nie ma.
wolga85 pisze:Skoro prędkościomierz pokazuje że jedziesz to najprawdopodobniej któraś półoś wyskoczyła urwała się...
No mam nadzieję, że nie a przynajmniej nie słyszałem nic co mogłoby na to wskazywać, żadnego uderzenia ani nic kiedy się zorientowałem, że nie jadę :D
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
TheOutsider pisze:Dzwoniłem do mechanika i obstawia sprzęgło. Co do przegubów to czytałem, że przy nich byłoby słychać hałas a takowego nie ma.
Nie ma takiej możliwości aby na zepsutym sprzęgle działał prędkościomierz , więc to nie sprzęgło.
Do usterek wymienionych przez "wolga85" mogę jeszcze tylko dodać ( rozsypany dyferencjał ) .
yosh pisze:
A jaki problem schylić się pod auto i luknąć na półosie?
Fifo
Post autor: Fifo »
100% wyleciała półoś lub rozleciał się przegub, choc faktycznie przy przegubie coś by sobie chrobotało. Ewentualnie pękła półoś.
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
TheOutsider
Jeżeli to rzeczywiście półosie to jak będzie wyglądać napawa? Co musiałbym ewentualnie kupić/wymienić?
STELMI
Post autor: STELMI »
TheOutsider pisze:Jeżeli to rzeczywiście półosie to jak będzie wyglądać napawa? Co musiałbym ewentualnie kupić/wymienić?
Przegub
A ktory to nikt ci nie powie bez auta przed soba
TheOutsider
Mechanik będzie dzisiaj wieczorem. Dam znać co "zdiagnozował".
jak wyleciala polos to sprawdz poduszki lub poprostu wymien. jak polos wyleci to praktycznie nic nie slychać
TheOutsider
No więc tak... ciężko było mu zdiagnozować precyzyjnie nie wchodząc pod auto, ale to co było widać to to, że półosie się nie kręcą więc sprzęgło odpada jak mówiliście no i przeguby. Pozostaje skrzynia biegów/dyferencjał.
Czy może coś jeszcze?
wolga85
A widział czy któraś nie wypadła ze skrzyni ?
TheOutsider
wolga85 pisze:A widział czy któraś nie wypadła ze skrzyni ?
Myślę, że nie, widziałbym, że coś wisi kiedy miałem auto lekko podniesione i mogłem zajrzeć.
Wlasny
Imię: Artur
Post autor: Wlasny »
TheOutsider pisze:
Polos jak wypadnie to nie wisi i nie dynda :D
TheOutsider
To pewnie przez moją tendencję do wyobrażania sobie najczarniejszych scenariuszy :-D
Porszak pisze:jak wyleciala polos to sprawdz poduszki lub poprostu wymien. jak polos wyleci to praktycznie nic nie slychać
Załóżmy, że to jednak te poduszki od półosi. Dużo z tym roboty? Bo kogo nie zapytam to mówi, że trzeba tam wszystko rozkręcać.
poduszki silnika. sa 3 w corsie. lewą i tylną wymienia sie prosto i szybko, z prawa jest wiecej roboty i min godzine na to trzeba liczyć. strony w aucie określa sie z pozycji kierowcy, nie kogoś kto stoi przed maska
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
TheOutsider pisze:Bo kogo nie zapytam to mówi, że trzeba tam wszystko rozkręcać.
Do włożenia przegubu wewnętrznego nie trzeba nic rozkręcać, wystarczy użyć ręki i gumowego młotka , i to jedyne narzędzie które wystarczy.
Jak pisał "Porszak" trzeba w takim przypadku wymienić poduszki, żeby problem nie powracał.
Aby zdiagnozować dyferencjał, wystarczy odkręcić parę śrubek pokrywy komory przekładni głównej, jeśli dyfer jest w proszku to razem z olejem wysypią się graty i wszystko będzie jasne.
Zamiast gdybać i rozpatrywać wszystkie możliwe scenariusze proponuję zlecić naprawę jakiemuś ogarniętemu mechanikowi.
TheOutsider
Koniec gdybania. Auto stoi u mechanika, w poniedziałek wszystko będzie jasne.
-- 27 lut 2013, o 19:44 --
Półoś wypadła jak sugerowaliście :)
Przy okazji dowiedziałem się o wycieku, który zauważyłem niedawno, cieknie z pompy wodnej. Chciałem się jeszcze dowiedzieć czy przy wymianie pompy wodnej konieczna jest wymiana rozrządu? (mechanik mówił, że jak wymieniać to oba). Z tego co wiem to rozrząd wymieniany był rok temu i nie widzi mi się ponowna go wymiana przy pompie.
Wróć do „Układ Napędowy”
