Źle działające spryskiwacze
WodaMG
Podziękował;: 4 razy
Post autor: WodaMG »
Witam, jestem posiadaczem CB 5D i mam pewien problem ze spryskiwaczami. Gdy ten drążek od spryskiwaczy "ciągnę do siebie" to silniczek słyszę a woda nie leci i wycieraczki z przodu chodzą a gdy odepchnę go od siebie to tylnia wycieraczka chodzi a z przodu na szyby leci woda. Nie wiem o co chodzi :0
Karczo_27
Re: Źle działające spryskiwacze
Post autor: Karczo_27 »
Pęknięty lub nie drożny wężyk spryskiwaczy, ew. zapchany sam silniczek.
WodaMG
Ale dlaczego jeśli robię że by lało na tył to leje na przód
!rafi
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post autor: !rafi »
Wygląda na źle podłączoną wtyczkę do pompki. Jeśli wcześniej było dobrze to sprawdz czy styki nie zasniedzialy itp itd.
Z tyłu nie leje bo możesz mieć uwalony przewód na łączeniu klapy i budy, po otwarciu klapy u góry gumowa osłona, zdejmujesz i sprawdzasz czy przewód od sprysków nie jest pęknięty.
Za ten post autor !rafi otrzymał podziękowanie:
WodaMG (22 kwie 2013, o 15:18)
Ocena: 100%
WodaMG
Dobra jakoś sprawdzę, dzięki :-D
Wróć do „Nadwozie”
