Jak połączyć licznik CB ze skrzynią F28
: 22 kwie 2013, o 20:07
autor: Lichacsw
Siema jak w temacie. Wie może ktoś jak podłączyć licznik z CB ze skrzynią F28, tak żeby podczas jazdy licznik nie zaniżał? Próbowałem z licznikiem z mojej poprzedniej corsy x16xe 99r index to K= i też przekłamuje a na dodatek nie pokazuje temperatury wody i obrotów. Indeks obecnego licznika nie jest znany. Może ktoś po prostu wie jak jest to zrobione u wow-a?
Re: Jak połączyć licznik CB ze skrzynią F28
: 22 kwie 2013, o 22:58
autor: Tycjan
taka pierwsza myśl jaka mi sie nasunela to ustawić wskazówkę odpowiednio wyżej nad znacznikiem na tarczy
: 22 kwie 2013, o 23:21
autor: Karczo_27
Odpada, zalatuje to druciarstwem... a po drugie przekłamania pewnie nie występują liniowo czyli nie rozwiązuje to problemu
: 23 kwie 2013, o 00:27
autor: Tycjan
ważne żeby 50 dobrze pokazywało jak przed radarem hamujesz :D
idealne rozwiazanie to nie jest ale takie mi przyszło do głowy, a lepsze takie niż żadne, nic to nie koszuje, zrobić mozna w kilka minut i sprawdzić z nawigacją ;)
: 23 kwie 2013, o 09:14
autor: Lichacsw
Takie rozwiązanie to żadne rozwiązanie. Na co dzień jeżdżę z navi ale chciałbym żeby ten licznik działał normalnie.
: 23 kwie 2013, o 15:21
autor: yosh
No niestety , f28 śmigało na znacznie większym zestawie kół, jak dla mnie najlepszym rozwiązaniem wydaje się podłączenie licznika bez linki do czujnika abs .
W mojej corsie jest ABS , przegub od big-blocka daje tą samą ilość impulsów co seryjny więc wszystko chodzi jak trzeba , gdyby w twojej corsie był ABS to można było by to rozwiązać bez problemu.
Czujnik da się założyć do każdej zwrotnicy , gdyby sterownik abs generował do licznika tą samą ilość impulsów którą odczytuje z wieńca abs to jest to do rozwiązania, niestety większej wiedzy na ten temat nie posiadam :-?
: 23 maja 2013, o 21:06
autor: ja37
Może zastosować inny impulsator?
Digi w kadecie miał dobrą opcję - przełacznik impulsów.....
Na pewno nie nada sie impulsator z nexii i corsy A.
A jaki podejdzie nie wiem.
