Jakie koło pasowe c14se
: 3 cze 2013, o 22:31
autor: Onimusha
W corsie siedział x12sz ale wyleciał na złom i czeka c14se do wsadzenia. W corsie nie było wspomy więc chcę ją założyć ale c14se nie jeździł na wspomie dlatego mam pytanko jakie koło pasowe będzie odpowiednie na szeroki pasek do tego silnika? Czy jest tam montowany jakiś dodatkowy napinacz czy napina się alternatorem tak jak w przypadku bez wspomy? Oraz czy łapa od c16xe podejdzie do tego silnika bo jeszcze nie przymierzyłem tego a na tej łapie miałem pompe od wspomagania.
Edit
A może zrobić tak że na pompie zmienić koło pasowe na wąski pasek a naciąg regulować alternatorem tak jak to w wersji bez wspomagania?
Mógłby ktoś wkleić fotę jak to wygląda w 1.4 ze wspomaganiem w sensie cała łapa plus ten napinacz?
