linka predkosciomierza
: 17 lip 2013, o 09:11
autor: Paawel02
Witam! mam problem z zamontowaniem linki predkosciomierza . po wymianie skrzyni przestal dzialac predkosciomierz a problemem okazal sie impulsator (poprzednio magnetyczny , teraz slimak) dlatego kupilem licznik na linke i dzis przy wymianie nie moglem znalesc miejsca przez ktory linka dostaje sie do silnika . Moze jezeli oryginalnie nie posiadalem licznika na linke to nie ma miejsca zeby ja poprowadzic i trzeba wywiercic dziure ? prosze o rady ;) pozrawiam
Re: linka predkosciomierza
: 17 lip 2013, o 09:29
autor: Zynio
Paawel02 pisze:Witam! mam problem z zamontowaniem linki predkosciomierza . po wymianie skrzyni przestal dzialac predkosciomierz a problemem okazal sie impulsator (poprzednio magnetyczny , teraz slimak) dlatego kupilem licznik na linke i dzis przy wymianie nie moglem znalesc miejsca przez ktory linka dostaje sie do silnika . Moze jezeli oryginalnie nie posiadalem licznika na linke to nie ma miejsca zeby ja poprowadzic i trzeba wywiercic dziure ? prosze o rady ;) pozrawiam
Witam
Tak dziury nie ma, i tak nie masz wyjścia trzeba zamontować impulsator do sterowania silnikiem, bo on nie jest tylko do licznika wiec pozostaje ci zbić wieniec ze swojej starej skrzyni i założyć go do nowej uprzednio zbijając zębatkę ślimaka lub wymieniając napęd różnicowy ze starej skrzyni, jeśli jest taki sam.
-- 17 lip 2013, o 09:50 --
Zynio pisze:
Witam
Sorry mój błąd nie zobaczyłem, że masz silnik diesel impulsator jest potrzebny tylko do liczników wiec najtaniej będzie wywiercić dziurę w ścianie grodziowej
