Adaptacja krokowego/ przepustnicy C20XE
: 1 sie 2013, o 01:30
autor: czerwo
Witam, w Googlach nie znalazłem nic konkretnego, czy po wymianie silniczka krokowego w C20XE potrzebna jest jego adaptacja, jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób ją przeprowadzić. Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam, Robert
Re: Adaptacja krokowego/ przepustnicy C20XE
: 1 sie 2013, o 04:34
autor: Zynio
czerwo pisze:Witam, w Googlach nie znalazłem nic konkretnego, czy po wymianie silniczka krokowego w C20XE potrzebna jest jego adaptacja, jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób ją przeprowadzić. Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam, Robert
nic takiego nie trzeba robić odpalasz i sam się ustawi
: 1 sie 2013, o 11:44
autor: wolga85
Czasem jest problem np przy czyszczeniu krokowca. Przypadkowo wciśnie się trzpień lub wysunie i jest problem z odpaleniem. Najlepiej po demontażu zmierzyć wysunięcie i sprawdzić przed montażem lub ewentualnie ustawić na taką samą długość.
: 1 sie 2013, o 16:11
autor: czerwo
wolga85, tutaj silniczek nie ma trzpienia, wygląda tak:
zynio, właśnie idę do garażu, sprawdzę czy sam się ustawi i zdam relację :)
: 1 sie 2013, o 16:36
autor: yosh
Ten krokowiec po wyłączeniu silnika zawsze wraca do pozycji zerowej, wraca do tej pozycji również po odłączeniu wtyczki.
Zasadniczo jego budowa ma nie wiele wspólnego z sinikiem krokowym, ale to już inna bajka :oko:
: 2 sie 2013, o 12:08
autor: czerwo
Silniczek sam się zaadaptował, przez moment chodził bardzo nierówno, jednak po kilku sekundach zaczął trzymać obroty.
