nie dziala wentylator corsa 1.4
: 24 sie 2013, o 10:12
autor: artur170975
Kupiłem corse b 1.4 i niestety kilka rzeczy nie działa z wiekszoscia sobie poradziłem ale mam problem z wentylatorem ktory sie nie wlacza jak jade to wszystko ok ale na postoju temperatura rosnie do 100 st.Zamówilem czujnik tem.ale nie wiem gdzie jest i jak sie go wymienia.Prosze o pomoc :D :D :D
Re: nie dziala wentylator corsa 1.4
: 24 sie 2013, o 21:20
autor: mehes
Też witamy
Czujnik znajduje się w chłodnicy.
: 24 sie 2013, o 21:22
autor: Testarossaxxx
przyłączam się do wypowiedzi :D czujnik temp to ten i wyłącznie 3 pinowy nad tym czujnikiem 2 pinowym, ale uważaj będzie płynn leciał jak odkręcisz :D chociaż... i tak musisz zdemontowac chlodnice zeby sie tam dostac tez to mialem :D
: 24 sie 2013, o 21:30
autor: mehes
Testarossaxxx pisze: chociaż... i tak musisz zdemontowac chlodnice zeby sie tam dostac tez to mialem :D
nie potrzeba demontować chłodnicy
