Witam.
Otóż po stłuczce moją CB mam następujący objaw.
Czy kierownicę trzymam prosto, czy skręconą w lewo o 1/4 obrotu auto jedzie prosto. Dalej jest już normalnie. Sytuacja ma się tylko przy skręcaniu w lewo, w prawo jest jak książka pisze. Do tego przy tym skręcie kierownicą w lewo do 1/4 obrotu kierownica idzie jakby miała wspomaganie, a nie ma.
Macie jakieś pomysły? Każda odpowiedź mi pomoże, nawet ta wywróżona z fusów
Objawy po stłuczce - jaka może byc przyczyna?
- Bartek_gutek
- Imię: Bartek
Re: Objawy po stłuczce - jaka może byc przyczyna?
wybity sworzeń albo skrzywiony drążek kierowniczy. a jaka to była stłuczka?? w co zostałeś uderzony albo uderzyłeś??
Na drodze dwu pasmowej babka postanowiła zmienic pas ruchu bez upewnienia się o bezpieczeństwie manewru.
http://www.bankfotek.pl/view/1573335
Taki jest efekt stłuczki
Na bank przestawiona zbieżność. Radze zrobić szybko bo jazda spowoduje że opony z przodu wytrą się przy krawędziach a i przyczepność w zakrętach na pewno spadła. teraz tylko pytanie co jest skrzywione lub przestawione. Generalnie trzeba wjechać na kanał i sprawdzić zawieszenie co się wygięło,przestawiło i uległo uszkodzeniu.
Póki co auto i tak stoi i czeka na części blacharskie/światła.
Gdzieś usłyszałem, że magiel jest do wymiany, ale to też było wróżenie z fusów. A co Wy o tym sądzicie?
- Podziękował;: 2 razy
Ściągnij zderzak i zobacz czy podłużnica nie dostała. Z zewnątrz wygląda niegroźnie, ale pod zderzakiem będzie widać co jest nie tak. Moim zdaniem będzie cofnięty drążek reakcyjny, minimalnie ale jednak.
Podluznice proste, pas przedni prosty.
Poczekam na elementy zewnetrzne i pojade do kumpla i z kanalu zobaczymy co tam sie dzieje.
-- 28 wrz 2013, o 18:03 --
Okazalo sie, ze magiel na szrot i drazek od strony stluczki krzywy.
