Nie działa tryb "sport" w automatycznej skrzyni biegów
: 25 paź 2013, o 16:52
autor: kjelon
Witam Forumowiczów Oplarzy,
do moich Opli (Calibra, Omega) dołączyła młodsza siostra - Corsa C X14XE. Auto ma automatyczną skrzynię biegów (zwykła, nie Easy-Tronic). Problem polega na tym, że nie działa tryb "sport". Po naciśnięciu guzika nie zapala się kontrolka na zegarach oraz nie włącza się wspomniany tryb. Co może być przyczyną usterki? Od czego zacząć sprawdzanie?
Re: Nie działa tryb "sport" w automatycznej skrzyni biegów
: 25 paź 2013, o 20:51
autor: mehes
Od podpięcia pod złącze diagnostyczne?
Popraw typ silnika
: 25 paź 2013, o 21:32
autor: kjelon
Typ silnika jest dobry - X14XE. Jutro podpinam, kumpel ma podjechać z OpelScanerem i interfejsem. Napisałem tutaj, bo może ktoś przerabiał już ten problem.
Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie. Czy ta skrzynia ma jakieś odpowietrzenie? Bo z króćca od góry skrzyni wychodzi wężyk, który nie jest do niczego podłączony.
: 26 paź 2013, o 01:27
autor: czerwo
W Corsie C nie montowano X14XE tylko Z14XE, spójrz sobie w grafice google. Podłącz po interfejs, być może zarejestrował jakieś błędy, wtedy będzie łatwiej zlokalizować usterkę.
: 26 paź 2013, o 21:07
autor: Wlasny
Ten wężyk to właśnie odpowietrzenie skrzyni
: 26 paź 2013, o 22:31
autor: kjelon
Zwracam honor w kwestii silnika, już poprawiłem.
Podłączyłem dziś auto pod Opel Scanera. Żadnych błędów skrzyni nie było. Podejrzewam, że w takim razie coś z elektryką jest nie tak. Może sam guzik? Jak to rozebrać?
Co do tego wężyka - czy on powinien być gdzieś schowany? Bo u mnie plącze się luzem w komorze silnika.
: 27 paź 2013, o 19:35
autor: Wlasny
U mnie tez jest luzem
: 27 paź 2013, o 21:25
autor: wolga85
Jeśli błędu nie ma to problem jest w guziku lub jego połączeniu do sterownika skrzyni biegów.
: 27 paź 2013, o 22:59
autor: kjelon
No właśnie chcę sprawdzić ten guzik, ale jak go wyjąć? Trzeba cały lewarek zdemontować? I gdzie jest dokładnie ten sterownik?
