kosz.
: 16 lip 2014, o 22:09
autor: kubzik123
temat do kosza,
Re: CB projekt "DDG - Dupowóz Das Gleba"
: 17 lip 2014, o 13:15
autor: Adam84
No czekam na efekty prac
: 17 lip 2014, o 13:26
autor: dayer41
Będziesz śmigał na kicie czy na gwincie?
: 17 lip 2014, o 17:29
autor: kubzik123
dayer41 pisze:Będziesz śmigał na kicie czy na gwincie?
jesli o zawieszenie i felgi chodzi to bedzie to calkiem na koncu najpierw buda potem wnetrze jeszcze jakies malowanie. nadkoli nie przerabiam bo bedzie zrobione tak aby felgi sie zmiescily w ori.
: 17 lip 2014, o 19:18
autor: dayer41
a co planujesz modzić we wnętrzu?
: 17 lip 2014, o 20:50
autor: kubzik123
w planach skóra na przod albo ladne polkubelki , tyl jeszcze nie wiem byle czyste. Oczywiscie musze swoje audio z vectry przerobic by sie zmiescilo a tu juz problem bo ciezko to upchac, trzeba bedzie skrecic nowa skrzynie na wymiar bagaznika. W viki bylo okolo 1KW w corsie poczatkowo bedzie kolo 600rms a zostanie kasy to prawdopodobnie takze udeze w 1kw
: 17 lip 2014, o 21:03
autor: Bear_
A jaka jakość tego 1kilo ? Bo sama liczba spoko, ale wiesz, nie jeden mający 300-400 prawdziwego rmsu Ci to zje
No chyba, że ma napierdalać
: 17 lip 2014, o 21:56
autor: kubzik123
Bear_ pisze:A jaka jakość tego 1kilo ? Bo sama liczba spoko, ale wiesz, nie jeden mający 300-400 prawdziwego rmsu Ci to zje
firma stx czyli polska firma opinie na temat mocy pozostawiam bo to niema sensu moze byc napisane ze jest np 300 a bedzie 120 albo nawet nie dlatego pomijam ten temat bo to temat rzeka xD Tak jak powiedziales ma napie....
hehe i tak bedzie do normalnego spokojnego sluchania to sie raczej nie nadaje, ale jest zasada zawsze mozna skrecic. Sprzet lezy u mnie w pokoju i zajmuje miejsce po co ma sie marnowac
Przyznaje racje, ze jeden glosnik np te 300 z dobrze wyliczona skryznia zagra lepiej niz np 2 takie same w niewyliczonych ale to już zalezy od wielu czynników. Polki co mam na dwoch skrzynia 50l@25Hz oraz 30l@35Hz i trzeba bedzie wyliczyc jedna nowa pod dwa. Wplanach zrobic ekran na przod czyli jakies syki plus glosniki w ori miejscach tak samo tyl i albo wyladuja w tylnych drzwiach dodatkowe pod wzmakiem albo w polce, o tym pomysle potem narazie blacha.
: 20 lip 2014, o 21:37
autor: kubzik123
dzis spawamy dalej. jeszcze z dwa dni spawania zostaly i malowanie. Dzis była przymiarka zawieszenia. Trzebabedzie jeszcze cos wymodzic bo nadal dosc wysoko stoi. Nie stety nie gwint a kit. Z przodu brak dokladki dlatego wyglada na wysoką, ale bedzie dolozona.
: 20 lip 2014, o 21:41
autor: Krakers
To są 15'?
: 20 lip 2014, o 22:23
autor: kubzik123
14stki tymczasowo wziete z mojej drugiej bestii
: 21 lip 2014, o 16:48
autor: Adam84
Który rok produkcji CB ?
Opisz dokładniej ten temat.
: 21 lip 2014, o 18:08
autor: sebano
Piekna corsa identyczne nadwozie i kolor jak u mnie
Niewiesz przypadkiem czy na seryjnym zawieszeniu zmieszcze koło 195-65-15 ? Powodzenia w projekcie!
: 21 lip 2014, o 22:32
autor: kubzik123
cb 94. Temat opisze pozniej dokladnie jak beda jakies widocznie dzialania i spawanie dokoncze bo nigdy niema na to czasu dlubie 1-3 godzinek dziennie po pracy ile sil w rekach czasem 15 minut bo nie daje wiecej rady. Brakuje mi troche czesci ktorych jeszcze nie kupilem tj, przednia dokladka zderzaka i tylna klapa, p.s kumpel szuka zderzaka cb gsi jakbys ktos mial w rozsadnej cenie. Zdjecia z prac i troche opisu za kilkanascie dni.
: 22 lip 2014, o 12:06
autor: !rafi
sebano pisze:Niewiesz przypadkiem czy na seryjnym zawieszeniu zmieszcze koło 195-65-15 ?
Z przodu bez problemu, z tyłu u mnie w 5d ledwo weszły, chlapacze musialy wyjsc. Po kilku dniach zmienilem 195/50/15. Idiotyczny pomysł ładować takie pontony do CB, wyglada komicznie.
: 22 lip 2014, o 19:22
Ten 1kW to ma służyć do słuchania muzyki 2 przecznice dalej, czy do czego? Zawsze mega rozśmieszają mnie instalacje audio służące trzęsieniu szybami jak już się wysiądzie i otworzy bagażnik, żeby napie*dalało i była podjarka. Bo czy to nie powinno służyć po prostu do słuchania muzki podczas jazdy? I czy do tego nie wystarczy ledwo kilkadziesiąt watów i może trochę więcej na bas jak się ma leniwy głośnik? Czy jestem już zbyt stary i zbyt rozsądny?
: 23 lip 2014, o 01:15
autor: maximo
Niechce wyjsc na swinie ale slowo projekt przy tuningowanych samochodach musi jednak cos znaczyc. Coraz wiecej widuje ludzi ktorzy zamiast skupic sie i odpierdolic jedne auto robia 2 czasem nawet 3 i w zadnym nie ma szalu
: 3 sie 2014, o 16:15
autor: kubzik123
c.d dzis od rana walcze,matowienie i malowania. Na chwile obecna wyglada tak.
: 4 sie 2014, o 08:21
autor: koziolek
Ty to lakierowałeś bez ściągania sierpów, lamp, zderzaków i nawet napisu "swing" ?
: 4 sie 2014, o 12:50
autor: Jaca.
co gorsze nawet uszczelek okien z drzwi nie zdemontował...
: 4 sie 2014, o 15:12
autor: maximo
ja objebalem dejli walkiem dla beki i wyglada 10 razy lepiej niz to
: 4 sie 2014, o 16:46
autor: sebano
Ja jak narazie nie będę krytykował , jak zobacze zdjęcia ze zdjętym 'maskowaniem' to wtedy bedzie widać czy robota była fachowa
Re: CB Dupowóz
: 4 sie 2014, o 22:34
autor: kubzik123
jeszcze troche dopracuje kilka szczegolow i dodam inne zdj.
Re: CB Dupowóz
: 4 sie 2014, o 22:37
autor: maximo
te auto mialo byc matowe ?
Re: CB Dupowóz
: 4 sie 2014, o 23:03
autor: kubzik123
miala byc struktura i tak jest dodam lepsze zdjecia.
Jaca po co zdejmowac uszczelki? wystarczy zaslonic.
c.d caloksztalt wyglada mniej wiecej tak wszystko idzie zgodnie z planem wbrew opini i gustu na temat lakieru wyszlo dokladnie tak jak bylo uzgodnione na poczatku ma byc jedyne w swoim rodzaju. Brakuje jeszcze wiekszej gleby i prawdopodobnie szeroka stal.
