asb i opis złącza x12
: 17 lip 2014, o 19:29
autor: c-77
witam
ma ktoś opis złącza x12 (zielona kostka w kabinie auta -12pinów) do obd2 ,w manualach znalazłem opis do obd1 ale kostka x12 ma 8 pinów-moze ktos coś wie ?
Re: asb i opis złącza x12
: 17 lip 2014, o 20:51
autor: ja37
A kolory kabli podasz?
: 18 lip 2014, o 06:34
autor: c-77
te które mnie interesują to
zółto-czarny z kreskami czerwonymi
żółto-czarny z kreskami białymi
czy któryś idzie do obd2?pod jaki pin?
Re: abs i opis złącza x12
: 18 lip 2014, o 14:33
autor: dayer41
A czy w Oplu nie było przypadkiem złącza 10-pin a w Daewoo 12-pin? jaki masz interfejs? bo jesli np. ELM, to możesz mieć problem z nieodpowiednią szybkością transmisji.
Tutaj masz odpowiedniki pinów w złączu ALDL 12-pin (Daewoo) i OBD2:
: 18 lip 2014, o 16:24
autor: c-77
diagnoza jest w x13
x12 kostka pod schowkiem zielona łaczy komp asb z instalcja auta
: 18 lip 2014, o 16:40
autor: ja37
Nie pomyliłes modelu corsy?
Też mam abs i nie mam takiego złacza za schowkiem.
Nie mam żadnych kabli "z kreskami".
Taka 8-pin kostke kojarzę z astry F GSI, ale wolałem zapytac o kolory.
Nie mam z kreskami - nie wiem.
: 21 lip 2014, o 08:28
autor: c-77
chodziło o automat skrzynie(przestawione literki w temacie)
: 22 lip 2014, o 00:55
autor: wolga85
Rok skrzyni?
W skrzyni AF13 mk1 do złącza OBD szły dwa kable. Jeden z pinu 23 sterownika skrzyni (brązowo biały linia K diagnostyki ) do pinu G złącza OBD (pin7 w OBD2) przez pin A x12. Drugi od pinu 4 przez pin C x12 do pinu C OBD(brązowo czarny ten zwiera się z masą do kodów błyskowych).
W skrzyni AF13 mk2 do OBD2 idzie jeden przewód ale nie przez x12 a przez x27 kolor też brązowo-biały na pin 3 OBD2(linia k diagnostyczna). W mk2 linia k skrzyni nie jest na pinie 7 tylko właśnie na 3 (nie mogą być połączone razem ). Interfejs wymaga aby był z układem przełączającym albo trzeba samemu wtykać kable gdzie trzeba.
: 24 lip 2014, o 22:18
autor: c-77
skrzynia ar13 rok 98
a x27 to którędy idzie?
