Felga 13 a heble 256mm .
- sebano
- Imię: Sebastian
Witam! wiem że było multum tematów ale nic konkretnego nie wyczytałem. Mam felgi 13 5j et 29 jest jakis sposób aby zmiescic tam zacisk i tarcze 256mm? jeśli dystans to ile mm . Szkoda mi zimówek bo jescze w niezym stanie.
- STELMI
Re: Felga 13 a heble 256mm .
zawsze na czas zimy można zmienić heble.sebano pisze:Witam! wiem że było multum tematów ale nic konkretnego nie wyczytałem. Mam felgi 13 5j et 29 jest jakis sposób aby zmiescic tam zacisk i tarcze 256mm? jeśli dystans to ile mm . Szkoda mi zimówek bo jescze w niezym stanie.
- sebano
- Imię: Sebastian
za dużo zabawy z tym kolego przekladanie hebli nie wchodzi w rachube.
A co powiecie o tym? plus nowe klocki i zdjac nalot z tarcz hulało by?
http://allegro.pl/zacisk-tarcza-klocki- ... 52439.html
Wejdą bez problemu na felgi 13 ?
- STELMI
nie, nie wejdą. Różnica między tarczami z Tigry a tymi z Vectry/Astry/Calibry to 4mm na jej grubości, bo Tigra ma 20mm, a reszta 24mmsebano pisze:za dużo zabawy z tym kolego przekladanie hebli nie wchodzi w rachube.
- sebano
- Imię: Sebastian
Stelmi dzeki ze sie wypowiadasz Powiedz mi tylko czy warto zamiast litych wpakować tarcze z zaciskami z combo? tam mam 236x20 i to zmieszcze ładnie w trzynastke ppozatym jest wentyl, i to chyba mój faworyt.
- STELMI
na pewno tarcza wentylowana jest lepsza w przypadku hamowań z większych prędkości, czy też kilku hamowań, jednak na mocy hamulca nie odczujesz różnicy bo nie zmieniasz ich średnicy. Dlatego ja bym zostawił to jak jest, nie ma sensu zmieniaćsebano pisze:Stelmi dzeki ze sie wypowiadasz Powiedz mi tylko czy warto zamiast litych wpakować tarcze z zaciskami z combo? tam mam 236x20 i to zmieszcze ładnie w trzynastke ppozatym jest wentyl, i to chyba mój faworyt.
- Ocena: 100%
- sebano
- Imię: Sebastian
Dzieki Stelmi za wypowiedź ale własnie zamówiłem zaciski i tarcze wentylowane 236x20 {lite nie maja prawa bytu} Jako jedyny sie wypowiadałes także jescze raz wielkie dzieki za tłumaczenie.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
- Otrzymał podziękowań: 25 razy
A może stare niedobre Delco by sie zmieściło w 13"?
Takie co kiedyś miał kadett gsi?
- STELMI
ja bym ich nie zakładał - już 10-15 lat temu się często zapiekały, a te kolejne lata na pewno im nie pomogłyja37 pisze:A może stare niedobre Delco by sie zmieściło w 13"?
- Imię: Darek
Kwestia tego z jakich predkosci zamierzasz hamować. Według mnie aby to sprawnie hamowało to minimum 284mm tarcze i zaciski z calibry turbo ewentualnie vectry B. Reszta hebli do tzw spaceru sie nadaje.
- sebano
- Imię: Sebastian
Z mojej strony zamknąłem temat kupiłem 236x20 chcecie ti dyskutujcie dalej
- sebano
- Imię: Sebastian
Ha Ha Rafi! ma racje do x12sz zakładam hamulce które seryjnie były w Gsi wiec dla mnie to spora różnica.
- przyciaga
- Imię: Ania
w szczególności że nie jeździsz tym samochodemsebano pisze:Ha Ha Rafi! ma racje do x12sz zakładam hamulce które seryjnie były w Gsi wiec dla mnie to spora różnica.
- Imię: Darek
Sorki nie wiedziałem ze to do 1.2 maja byc hamulce. 236mm na wentylu w zupełnosci starczy
