Wskaźnik poziomu paliwa
comeelwork
Imię: Lesio
Post autor: comeelwork »
Witam, :hi:
Zakupiłem Corsę B z silnikiem 1.4 90ps. Mam sportowe zegary bodajże z GSI - fabrycznie w pakiecie irmsher.
Wskaźnik poziomu paliwa troche szaleje - działa ale nie poprawnie.
Ostatnio nalałem do pełna - pokazywał ok. 40l. Mniej więcej ok ale dlaczego nie pokazuje pełnego zbiornika?
W trakcie przebiegu , ubywania paliwa wskaźnik szaleje coraz bardziej wskazówka sobie pływa w lewo i prawo. Miałem kiedyś Astre F i też się bujał wskaźnik ale w granicach rozsądku.. powiedzmy o milimetry na zakrętach itp. A tutaj to są centymetry :D
noriad
Imię: Krzysiek
Re: Wskaźnik poziomu paliwa
Post autor: noriad »
Hm... co prawda jest z tym trochę zabawy, ale może pływak jest już na wykończeniu i ta ścieżka rezystancyjna już nie działa tak jak powinna ? Tylko za bardzo nie wiem jak to sprawdzić bez dobierania się do pompy paliwa :P
Było 973 cm3, jest 1389 cm3.
darco16v
Imię: Darek
Post autor: darco16v »
Musisz wydostać pływak ze zbiornika i na krótko sprawdzić przesuwając góra dół. Pewnie ścieżka po ktrórej grafit się suwa jest wytarta. To akurat ze zbiornika łatwo sie demontuje. Z boku na koszu pompy naginasz taki klips i pływak wyciągasz na górę.
Może być i ścieżka.
Ale po drodze masz 4 złącza, które dobrze by było sprawdzić, zanim otworzysz bak.
Jedno już przy baku, pod siedzeniem tylnym.
Drugie nad tylną belką dostępne z kanału.
Trzecie w słupku, w nogach kierowcy.
I ostatnie, to sam licznik.
Może w samym liczniku poluzowały sie śruby kontaktowe trzymające wskaźnik.
Jeśli to wsio będzie ok, to zostaje wymiana zespołu pływaka.
Bierz czteropak żubra i przyjeżdżaj, to ci dam taki.
comeelwork
Imię: Lesio
Dzieki za szybką odpowiedź :cool:
Czy nie zapowietrzę baku przy wyciąganiu tego pływaka?
A złącza są "elektryczne" i mam sprawdzać czy jest poprawne napięcie na odpowiednich pinach?
Do łodzi mam spory kawałek drogi :D
Elektrycznie to za bardzo sam nie sprawdzisz, póki pływak w baku, ale oczyma zobaczysz, czy w złączach coś nie zaśniedziało.
Jedyne, co możesz zobaczyć, to podać masę i zobaczyć reakcję wskaźnika-powinien pokazać full.
jak już sie uporasz, to daj adresa, to ci wyślę pływak, pamiętaj o nowej uszczelce pokrywy baku.
comeelwork
Imię: Lesio
Zabiorę się za to w jakiś wolny weekend. Póki co za dużo roboty
Na początek sprawdzę licznik - czy się coś nie poluzowało.
Następnie sprawdzę styki które będą w moim zasięgu a na koniec zajrzę do baku. Po wypłacie :)
Nie omieszkam wrzucić relacji :D
Pozdrawiam!
comeelwork
Imię: Lesio
Witam ponownie :D
Mój wskaźnik prawdopodobnie działa bardziej prawidłowo niż mi się to wydawało.. immo jednak nie perfekcyjnie :D
Do pustego baku - tak zgasł mi wczoraj z powodu braku paliwa :D jechałem nalać do karnistra na wszelki wypadek a Corsa zgasła w pół drogi :) Poszedłem na stacje , 5L karnister i wlewal.. Podjeżdzam na stacje i zdziwienie bo pierwsze odbicie 32L. 5L + 32L = 37.. No udało mi się dolać do 36L czyli +5L = 41L.
Czy możliwe, że mój bak ma tylko 40L czy może być gdzieś odkształcony i to jest powodem wariacji na wskaźniku lub jest zapowietrzony? Czy da się samemu sprawdzić czy bak jest zapowietrzony ?
Pozdrawiam :D
A może masz 5l wody w baku? ;)
U mnie wchodzi 46.
Nie miałem nigdy kłopotów z bakiem, to nie podpowiem.
Jakby co, to mam kompleta węży na zbyciu.
http://olx.pl/oferta/weze-wlewu-paliwa- ... 39MBL.html
comeelwork
Imię: Lesio
Jak można opróżnić zbiornik paliwa do 0 ? Kiedyś miałem astrę f i chciałem wypompować paliwo po stłuczce - zalałem pełny bak i po kilku kilometrach jakaś pinda wymusiła pierwszeństwo - astra od kasacji :D
Kupiłem w sklepie jakaś chińską pompkę ale nie udało mi się nic odzyskać..
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Pod tylną kanapą masz plastikową zaślepkę (15 cm średnicy) a pod nią właz rewizyjny baku. Można pompę wymienić bez zdejmowania baku (czujnik poziomu paliwa też).
ziomas1233
Post autor: ziomas1233 »
Możesz zapytać sie z allegro "turbochudego" czy by nie miał kompletnej pompki z pływakiem, kiedyś od niego kupiłem, oryginał, śmiga aż miło.
http://archiwumallegro.pl/opel_corsab_t ... 23557.html
Kosz z pływakiem + pompa 3 bary z c20xe też mam na zbyciu.
comeelwork
Imię: Lesio
Tankowałem ostatnio do pełna po zaświeceniu się rezerwy , no i oczywiście raz po tym jak brakło totalnie paliwa w baku. Jak się okazuje do mojego Corsarza wchodzi jedynie 40litrów. W holenderskich papierach mam napisane Corsa MR'97 CITY , a właściciel wspominał, że to jakaś wersja sport z pakietem irmscher.
Czy jest opcja abym miał 40 litrowy zbiornik paliwa mojej Corsie ? Wskaźnik pokazuje mniej więcej dobrze.
Jeśli założę , że ma pojemność 46 litrów to wskazanie będzie nie właściwe , a do założenia 40l wskazuje mniej więcej prawidłowo - wiadomo, że będzie trochę się kiwał na zakrętach przy hamowaniu itp no bo nie jest to ciało stałe :)
Zrobie potom foto jak wygląda ten wskaźnik. Gdy naleję do pełna do któregoś z koleji odbicia :D wskazówka zatrzymuję się idealnie pod liczbą 40. Dalej nie idzie :D
ziomas1233
Pewnie tak jest wyskalowany wskaźnik lub podziałka na pływaku jest tak wyskalowana od 40 do 46l pokazuje na wskaźniku 40?.
comeelwork
Imię: Lesio
Identyczne zegary mam zamontowane w swoim samochodzie. Po zalaniu do pełna wskazówka jest na 40. Więcej nie wchodzi
Wróć do „Wnętrze”
