co prawda po niemiecku ale myślę ze z tym to już sobie poradzisz
http://www.freak0815.de/mainpage/corsac.htm
http://www.motor-talk.de/forum/radio-cd ... 21185.html
z powyższego linku treść postu z opisem
"Die Canbus Leitungen vom Radio zu GID werden so gepinnt:
Radio Pin 9 zu GID Pin 20
Radio Pin 10 zu GID Pin 19
Das Radio heißt im Schaltplan EMP:)
Ich hab mal ne kleine Liste gemacht welche Kabel man braucht:
Quadlockstecker:
Dauerplus Pin15 Vorhanden
Masse Pin12 Vorhanden
8 Lautsp.Kabel Pin1-8 Vorhanden
CAN-High zu GID Pin 9 Nicht Vorhanden
CAN-Low zu GID Pin10 Nicht Vorhanden
GID Stecker:
Zündungsplus Pin4 Vorhanden
Dauerplus Pin3 und 5 Vorhanden
Masse Pin1 und 2 Vorhanden
Dimm Signal Pin11 Vorhanden
Temp. Sensor Pin6 und 7 Vorhanden
Klemme W Pin29 Nicht Vorhanden (am alten Radiostecker)
CAN-High zu Diag. Pin22 Nicht Vorhanden
CAN-Low zu Diag. Pin23 Nicht Vorhanden
CAN-High zu Radio Pin20 Nicht Vorhanden
CAN-Low zu Radio Pin19 Nicht Vorhanden
Lenkrad Fernbed. Pin26 und 27 Nicht Vorhanden (am alten Radiostecker)
Geschwind. Signal Pin12 Vorhanden
Man muss also 5 Kabel ziehen damit das System funktioniert, wenn man die Lenkradfernbedienung hat nochmal 2 vom alten Radiostecker zum neuen GID/ TID Stecker. Den Rest muss man umpinnen vom alten Stecker zum Neuen. Wie schon geschrieben gibts die Liste auch beim freak0815 der Link wurde hier schon gepostet.
Für alle zum nachlesen hatte ich die Schaltpläne schonmal gepostet:
http://www.motor-talk.de/.../...ra-nach ... st28000980?... "
