twardy pedał hamulca przy minusowych temperaturach
: 13 gru 2014, o 14:37
autor: grand1992
Witam , mam taki problem ze swoimi hamulcami który pojawił się niedawno a mianowicie odkąd zaczeły się minusowe temperatury , pedał hamulca zrobił się znacznie twardszy , "bierze" wyżej i albo można delikatnie hamować albo jak się trochę mocniej wciśnie to blokuje koła , stąd moje pytanie w czym może być problem ? Dodam że wymieniałem : szczęki (luty 2014) , pompę hamulcową (marzec 2014) i tarcze+klocki (sierpień 2014) . Z góry dziękuję za pomoc
P.S moja wersja Corsy nie posiada ABS
Re: twardy pedał hamulca przy minusowych temperaturach
: 13 gru 2014, o 15:33
autor: yosh
Oryginalne hamulce zazwyczaj niedomagają a ich siła hamowania pozostawia trochę do życzenia , jeśli blokuje to sprawa z pewnością tyczy się hamulców tylnych .
Przyczyną najprawdopodobniej jest zapieczone ramię korektora siły hamowania na tylnej belce .
Spróbuj rozruszać ramię , jeśli nie pomoże to wymień korektor na nowy .
: 13 gru 2014, o 18:33
autor: ziomas1233
Jak nie ma abs-u to na na belce nie ma, wtedy są dwa oddzielne. a nie blokuje kół, jak podniesione przy swobodnym kręceniu, czy nawet na luzie lekko z górki tocząc bez oporów?.
: 13 gru 2014, o 19:35
autor: grand1992
No wlasnie nie sprawdzałem na na podnosniku czy kolo sie obraca z oporami , bede musial zerknąć . Nie wiem czy to ma cos do rzeczy ale reczny "bierze" przy samym końcu a i mial taka dziwna tendencję odbijać po opuszczeniu , w sensie ruszałem a reczny podnosil sie ze 2 cm do gory i swicila sie kontrolka . Ogolnie to ta twardość hamulca przypomina taka twardość pedalu jak przy zaciagnietym ręcznym
: 14 gru 2014, o 08:28
autor: ja37
Zdaje się tylko 1,0 miało regulatory na wężach.
Inne wersje corsy miały regulator na belce.
Ja sam mam pierwszy raz w życiu ABS w corsie i się zastanawiam po jaki gwint jest regulator na belce, jak jest pompa ABS?
Do Autora tematu
A płyn hamulcowy, to ile ma lat?
: 14 gru 2014, o 10:14
autor: grand1992
"Do Autora tematu
A płyn hamulcowy, to ile ma lat?"
Płyn nie ma nawet roku ponieważ przy wymianie pompy był wymieniany na nowy
: 14 gru 2014, o 11:07
autor: krzysztof1985
Regulator na belce masz aby w razie awarii abs dało się normalnie hamować
W autach w których siła jest rozdzielana tylko przez pompę absu to przy jego awarii hamowanie nie jest szczególnie przyjemne gdy blokuje tył
: 14 gru 2014, o 11:21
autor: grand1992
ale moja Corsa nie ma ABSu
i to jest spory minus tego auta
: 15 gru 2014, o 00:55
autor: yosh
ABS jedynie wprawia w ruch zablokowane koło i nie zastąpi korektora .
Gdybym musiał wybierać jeden z dwóch skrajnych wariantów: blokowanie tylnych kół lub brak hamulców na tylnej osi ,to w przypadku gwałtownego hamowania przy dużej prędkości wolałbym żeby tył nie hamował wcale .
Z własnego doświadczenia wiem że nawet przy sprawnym systemie ABS niewłaściwie rozłożona siła hamowania między osiami może się skończyć utratą przyczepności na tylnej osi .
Podcinanie tylnej osi w połączeniu z manewrami kierownicą może się skończyć nieciekawie , co innego gdy tył jest podcinany świadomie .
: 15 gru 2014, o 13:28
autor: grand1992
póki co problem ustał - zrobiło się trochę cieplej i hamuje tak jak wcześniej , myślę że mogło to być spowodowane tym że jak były mrozy to po powrocie z pracy ok 15 auto stało do rana na ręcznym i coś mogło się zapiec , jeżeli przy następnych mrozach problem się będzie powtarzał będę musiał jechać do mechaniora póki co temat zamykam i dzięki wielkie chłopaki za pomoc . Pozdrawiam
: 16 gru 2014, o 09:59
Yosh przejedź się citronem c5 z uwalonym abs
zabawa przednia
