trochę dziwny swap 16v na 8v
: 31 sty 2015, o 12:43
autor: cura1994
Witam jako, że mój c20xe bierze 5 l oleju na 1000km trzeba coś z tym zrobic ;P remont jest dosc drogi pomyslałem zeby wrzucic c20ne 115 ps podobno mozna bezpiecznie podejsc pod 140 ps a silnik pancerny i mniej elektorniki czy skrzynia f20 moze zostac? co z kompem? najlepiej chyba kupic jakas vactre czy tam omege po wypadku lub przegnita i powoli przekladac, zmienial juz ktos c20xe na c20ne?
Re: trochę dziwny swap 16v na 8v
: 1 lut 2015, o 14:18
autor: kasmarkos
C20ne nigdy nie bedzie taki jak c20xe. Kupic teraz silnik komus za robote to pewnie tyle samo ci remont wyjdzie. A zmieniasz tylko silnik z wiazka i komputer. Skrzynia zostaje ta sama
: 1 lut 2015, o 15:07
autor: cura1994
silnik wymienie sam a auto powypadkowe czy jezdzace mozna kupic za tysiaka i jeszcze reszte pozniej sprzedac wiec max 500 zl by wyszlo to
: 1 lut 2015, o 18:22
autor: cura1994
corsa do kasacji mozna zamknac temat :P
: 1 lut 2015, o 19:48
autor: darco16v
Ja bym otwierał ten xe i zrobił go. W NE aby osiągnąć 140KM to też kasy popłynie. Wolnossaka przerobic na mocniejszy to jest masakra cenowa.
: 1 lut 2015, o 22:06
autor: !rafi
darco16v pisze:Ja bym otwierał ten xe i zrobił go. W NE aby osiągnąć 140KM to też kasy popłynie.
Nie prawda, można to osiągnąć wsadzając graty od 18e.
Poza tym może najpierw warto sprawdzić czemu pobiera 5l ? czy już wciągał tyle jak wkładałeś silnik ?
: 2 lut 2015, o 20:55
autor: krzysztof1985
C20ne z górą od 18e można by pogonić na osprzęcie z c20xe :) Chciałem tak zrobić ale trafiło się v6
: 2 lut 2015, o 21:31
autor: marek-rz
!rafi pisze:
Miałem na początek c20ne potem sterownik Seh następnie c20ne plus 18e sterownik seryjny a także z seh-a i nie umywa się przy zdrowym XE.
: 2 lut 2015, o 22:28
autor: wolga85
Zdejmuj głowice i sprawdź czy to przez pierścienie czy zawory ucieka ci olej. Jak głowica to koszt dużo mniejszy od swapu. Jak przez dół czasem same nowe pierścienie ratują sytuację.
: 2 lut 2015, o 22:30
autor: yosh
Jeśli dobrze pamiętam "Ja37" przekroczył w swoim c20ne magiczne 150psów , tak czy inaczej C20XE dysponuje większym momentem w użytecznym zakresie obrotów .
Osobiście wybrałbym XE , przekładki i modzenie z NE też pochłonie jakąś kasę .
Inwestycja w remont ma tą przewagę nad swapem że przynajmniej wiesz co masz pod maską .
: 3 lut 2015, o 01:03
autor: ziomas1233
E tam Ładuj X30XE np. z omy c, na gratach z viki b 2,5, cali i ma hulać :wink:
: 4 lut 2015, o 11:11
autor: kasmarkos
cura1994 pisze:corsa do kasacji mozna zamknac temat :P
Panowie czytamy posty:) corsy już nie ma:)
