Problem po czyszczeniu przepustnicy- Corsa B 1.0 12V
: 18 lut 2015, o 18:14
autor: Ernest20
Siema wszystkim.
Dzisiaj wziąłem się za czyszczenie przepustnicy. Dodam, że był niezły syf. Wszystko wyczyściłem benzyną ekstracyjną. Została założona nowa uszczelka. Po złożeniu wszystkiego, auto pali bez problemu, jednakże występują problemy z obrotami na biegu jałowym. Dorzucam zdjęcia i filmiki. Jeden filmik przy odpalaniu samochodu (zawyżone obroty), kolejny podczas jazdy na biegu jałowym.
Pozdro, czekam na szybkie odpowiedzi :).
Zdjęcia:
http://zapodaj.net/38c289a7f2a01.jpg.html
http://zapodaj.net/bddac391b7953.jpg.html
http://zapodaj.net/f22ab14525de1.jpg.html
Filmiki (trzeba pobrać na kompa):
http://przeklej.org/file/PD1fA2/WP.20150218.009.mp4
http://przeklej.org/file/Lb0voT/WP.20150218.010.mp4
Re: Problem po czyszczeniu przepustnicy- Corsa B 1.0 12V
: 23 lut 2015, o 23:29
autor: Ernest20
Wszystkie objawy ustąpiły po zaadoptowaniu przepustnicy. Dla osób, które mają taki problem: wystarczy odpiąć masę (klemę minusową), myślę, że gdzieś nawet na godzinkę (ja akurat odpiąłem w garażu na całą noc, bo późna pora zapadła). Poprzez odpięcie klemy, po tym czasie powinien zresetować się ECU (elektryczny sterownik pracy silnika). Po tym czasie należy podpiąć klemę, odpalić silnik, najlepiej nie wciskając przy tym sprzęgła, ani pedału gazu. Odczekać, aż samochód nagrzeje się gdzieś to temperatury 90°C i wszystko powinno być w porządku :smile: .
Pozdrawiam :grin: .
: 24 lut 2015, o 20:23
autor: mehes
Ernest20 pisze:odpalić silnik, najlepiej nie wciskając przy tym sprzęgła
niby co do tego ma sprzęgło ?
: 25 lut 2015, o 02:30
autor: Ernest20
mehes pisze:
zauważ, że czasem widać lekką różnicę na biegu jałowym, że obroty leciutko przyfalują, szczególnie raczej na zimnym silniku i podczas zimy nawet jest chyba zalecenie, aby wcisnąć sprzęgło przy uruchamianiu silnika :). Nikomu nie każę tak robić, jedynie zalecam.
