Przełożenie skrzyni F20
: 7 kwie 2015, o 01:54
autor: Repo
Witam, poszukuję nazwy skrzyni skrzyni F20 z długim przełożeniem, podobno są dwa rodzaje skrzyń krótka i długa chodzi mi o tą która ma przełożenia biegów:
1 - 60-65
2 - 115-120
3 - 140-160
itp...
Re: Przełożenie skrzyni F20
: 7 kwie 2015, o 03:41
autor: Zynio
Przełożenia poszczególnych biegów
1. 3,545 = 39/11
2. 2,158 = 41/19
3. 1,478 = 34/23
4. 1,129 = 35/31
5. 0,886 = 31/35
R 3,333 = 27/12 lub 40/27
przełożenia napędu różnicowego
3,421 = 65/19
3,550 = 71/20
3,722 = 67/18 - przy 4X4
: 7 kwie 2015, o 10:32
autor: Repo
Zynio pisze:Przełożenia poszczególnych biegów
1. 3,545 = 39/11
2. 2,158 = 41/19
3. 1,478 = 34/23
4. 1,129 = 35/31
5. 0,886 = 31/35
3,421 = 65/19
3,550 = 71/20
Dzięki! To jest ta skrzynia o którą pytam? Jakie ma oznaczenie po za F20 jeśli to jest ta z długim przełożeniem, pytam ponieważ słyszałem że są dwa rodzaje F20 krótka i długa, długa do c20xe jest lepsza podobno.
: 7 kwie 2015, o 17:37
autor: yosh
F20 nie dzieliła się na WR i CR co oznacza że przełożenia biegów były zawsze takie same , różniły się tylko pod względem przełożeń głównych .
Najdłuższe przełożenie główne (3,421) występowało w astrze F i kadecie E , oczywiście w połączeniu z silnikiem C20XE
Poniżej link z tabelą wszystkich danych skrzyni F20 :
http://www.opel-infos.de/getriebe/f20.html
Jeśli link nie zadziała to wyświetlisz stronę przez bramkę proxy .
: 8 kwie 2015, o 01:56
autor: Repo
Czyli jak to mam rozumieć?
Długość biegów jest taka sama tak tzn. prędkość na każdym z biegów?
Jedynie różnią się przełożeniem czyli to że jedna będzie szybsza do prędkości maksymalnej na każdym z biegów czy krótsza?
Jak wizualnie odróżnić różne przełożenia w F20 wizualnie z zewnątrz skrzyni?
: 8 kwie 2015, o 03:28
autor: czerwo
Cześć, obok dekla przełożeń masz wybite oznaczenia, z nich odczytasz przełożenie główne, wejdź sobie na tę stronkę, którą zlinkował Ci yosh (użyj niemieckiego proxy), tam masz rysunek i oznaczenia.
Pozdrawiam, Robert
