Jaka łapa sprężarki do x16szr??
: 8 kwie 2015, o 22:27
autor: lukasz503k
Witam udało się mi dostać kompletną klimatyzacje od opla tigry. Jedyny problem jest mocowanie sprężarki do silnika. W tigrze był silnik x14xe. W Corsie mam silnik x16szr. Nigdzie nie mogę znaleźć chociaż foto łapy pod sprężarkę do klimy do mojego silnika. Czy ktoś posiada chociaż foto poglądowe mocowania sprężarki na tym silniku?? Pozdrawiam
-- 8 kwi 2015, o 23:34 --
Czy ta łapa będzie pasowała do mojego silnika pod kompresor do klimy??
http://allegro.pl/lapa-klimatyzacji-sil ... 55881.html
Re: Jaka łapa sprężarki do x16szr??
: 9 kwie 2015, o 10:19
autor: Zynio
lukasz503k pisze:Witam udało się mi dostać kompletną klimatyzacje od opla tigry. Jedyny problem jest mocowanie sprężarki do silnika. W tigrze był silnik x14xe. W Corsie mam silnik x16szr. Nigdzie nie mogę znaleźć chociaż foto łapy pod sprężarkę do klimy do mojego silnika. Czy ktoś posiada chociaż foto poglądowe mocowania sprężarki na tym silniku?? Pozdrawiam
witam ja zakładałem klime do swojego auta mam silnik x18xe1 i pasuje wszystko od x14xe lun x16xe to co jest na tej aukcji to tylko tylna łapka a ty potrzebujesz trzy elementy składowe tej łapy
to jest drugi element
http://allegro.pl/opel-tigra-a-1-4-lapa ... 22173.html
a to trzeci
http://allegro.pl/opel-tigra-1-6-16v-la ... 88571.html
tylko jest jeden problem to wszystko pasuje pod poduszkę która jest montowana do wewnątrz podłużnicy prawej
ta łapa pasuje tylko do starego typu sprężarki
http://allegro.pl/opel-tigra-1-6-16v-sp ... 35749.html
: 9 kwie 2015, o 11:43
autor: lukasz503k
Czy na pewno łapa od silnika 16v będzie pasowała do bloku mojego silnika x16ser 8v?? z tigry z której wykręcałem klime łapa była to jednoczesne łapą całego silnika i mocuje się do niej pompę wspomagania i napinacz.
: 9 kwie 2015, o 13:58
autor: darco16v
Z tigry musisz wykręcić element na którym jest zamontowana wspoma , kompressor oraz napinacz. Druga rzecz z tigry to wspornik na którym wisi silnik i trzeci to wspornik z drugiej strony sprezarki.
: 9 kwie 2015, o 21:13
autor: Zynio
lukasz503k pisze:Czy na pewno łapa od silnika 16v będzie pasowała do bloku mojego silnika x16ser 8v?? z tigry z której wykręcałem klime łapa była to jednoczesne łapą całego silnika i mocuje się do niej pompę wspomagania i napinacz.
ten duży element aluminiowy to część którą montujesz do silnika w niej jest miejsce na sprężarkę, pompę wspomagania oraz napinacz, element żeliwny montujesz od od aluminiowej łapy a z drugiej strony do poduszki silnika, ten stalowy wspornik co dałeś z tej aukcji montujesz miedzy silnikiem a spreżarka od tyłu
według tisa mocowanie powinno pasować
: 9 kwie 2015, o 22:07
autor: lukasz503k
Ok. Dziękuję. W przyszłym tygodniu będę miał kompletne mocowanie z tej tigry z której wymontowałem resztę klimy. Dziękuję za pomoc. Dam znać jak klima będzie już w mojej corsie.
: 10 kwie 2015, o 09:53
autor: Zynio
lukasz503k pisze:Ok. Dziękuję. W przyszłym tygodniu będę miał kompletne mocowanie z tej tigry z której wymontowałem resztę klimy. Dziękuję za pomoc. Dam znać jak klima będzie już w mojej corsie.
w sobotę jestem w garażu jak chcesz to zrobię ci zdjęcie
: 12 kwie 2015, o 08:43
autor: Zynio
: 12 kwie 2015, o 13:32
autor: lukasz503k
Dziękuję za pomoc i ze bardzo jasno mi wszystko opisałeś. w poniedziałek lub wtorek powinienem mięć te części i powoli będę montował klime.
: 16 kwie 2015, o 09:45
autor: lukasz503k
OK. Mam już potrzebne elementy lecz pojawia się kolejny problem. Poduszka silnika do której przykręca się łapę rożni się od tej z tigry. Jak ogarnąć ten temat??
: 16 kwie 2015, o 19:04
autor: Zynio
lukasz503k pisze:OK. Mam już potrzebne elementy lecz pojawia się kolejny problem. Poduszka silnika do której przykręca się łapę rożni się od tej z tigry. Jak ogarnąć ten temat??
A pytałem ciebie jaką masz poduszkę to teraz jest problem może być tylko jedno rozwiązanie z Astry F ale ja tylko brałem kiedyś to tylko pod uwagę nie sprawdziłem czy to pasuje
http://allegro.pl/lapa-poduszka-silnika ... 83842.html
: 16 kwie 2015, o 19:40
autor: walus
mam poduchę od tigry +łapę +pasek nowy +mocowanie kompresora i resztę klimy do upchnięcia z x14xe jak by coś
: 16 kwie 2015, o 23:07
autor: lukasz503k
Zynio pisze:lukasz503k pisze:OK. Mam już potrzebne elementy lecz pojawia się kolejny problem. Poduszka silnika do której przykręca się łapę rożni się od tej z tigry. Jak ogarnąć ten temat??
Przeoczyłem Twoje pytanie odnośnie poduszki. generalnie mam już u siebie wszystkie elementy klimy z tigry.
http://allegro.pl/lapa-wspornik-poduszk ... 02056.html
Myślisz ze sama taka łapa z astry będzie pasować??:)
-- 16 kwi 2015, o 23:35 --
Przeanalizowałem foto obu elementów alu mocowania sprezarki i różnią się własnie mocowaniem żeliwnej łapy silnika.
: 17 kwie 2015, o 17:08
autor: Zynio
Myślę że tak, jak ją oglądałem to tylko różni się mocowaniem sama poduszką
