Wymiary chłodnicy 1.4 16v/1.6 16v/GSi 1.6 16v
: 25 maja 2015, o 14:49
autor: czerwo
Witam, potrzebuję wymiary chłodnic jakie były montowane w Corsach B 1.4 16v/1.6 16v/GSi 1.6 16v bez klimatyzacji. Obecnie mam chłodnicę z 1.2 8v 530x285x22 i trochę nie wyrabia. Niestety chłodniczka oleju jest tak zamocowana, że węże doprowadzające olej nie pozwolą mi założyć chłodnicy szerszej niż 530mm. Jak sądzicie 530x285x30 ogarnie C20XE czy czeka mnie zabawa z zakuwaniem węży?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam, Robert
Re: Wymiary chłodnicy 1.4 16v/1.6 16v/GSi 1.6 16v
: 25 maja 2015, o 18:43
autor: Zynio
czerwo pisze:Witam, potrzebuję wymiary chłodnic jakie były montowane w Corsach B 1.4 16v/1.6 16v/GSi 1.6 16v bez klimatyzacji. Obecnie mam chłodnicę z 1.2 8v 530x285x22 i trochę nie wyrabia. Niestety chłodniczka oleju jest tak zamocowana, że węże doprowadzające olej nie pozwolą mi założyć chłodnicy szerszej niż 530mm. Jak sądzicie 530x285x30 ogarnie C20XE czy czeka mnie zabawa z zakuwaniem węży?
Pozdrawiam, Robert
chłodnica Klimy ma 680 x 262 x 32 mm do 1,4/1,6 16V jest tez chłodnica 26mm grubości niestety nie wiem od czego do zależy
chłodnica klimy ma 680 x 288 x 23 mm 1,0/1,2
: 25 maja 2015, o 19:44
autor: morhol
W tej aukcji jest napisane 530x285x34. Może warto podpytać gościa czy faktycznie tyle ma. Widziałem kiedyś taką seryjną grubą chłodnicę w corsie 1.4 8v bez klimy.
http://allegro.pl/chlodnica-wody-opel-c ... 44527.html
: 25 maja 2015, o 19:54
autor: czerwo
Zynio, serdecznie dziękuję za wymiary
ale chciałbym uniknąć chłodnicy szerszej niż 530 (przewody od chłodnicy oleju musiałbym przerabiać, a w tym momencie wyczyściłem się do cna
morhol, dziękuję za link
Jak sądzicie, jeśli ona faktycznie ma 34mm grubości da radę?
: 25 maja 2015, o 20:38
autor: Zynio
Chłodnica z grubszym rdzeniem były stosowane jak była automatyczna skrzynia biegów taki pisze w tisie i miała 33mm
: 27 maja 2015, o 21:30
autor: czerwo
Cześć, udało mi się dorwać 530x285x33 z 1.4 16v z automatem, bez klimatyzacji. Tylko mam taki malusi problem, a raczej dwa:
W nowej chłodnicy są dwa otwory, które zaznaczyłem. Nie ma do nich zaślepek, w starej chłodnicy takich nie mam. Do czego one służą? Odpowietrzenie/spuszczanie płynu? Czy może są to jakieś miejsca na dodatkowe czujniki? Czym proponujecie je zaślepić? Śruby do spustu oleju z oringami nadadzą się do tego (gwint pasuje)? Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam, Robert
: 28 maja 2015, o 04:30
autor: Zynio
czerwo pisze:Cześć, udało mi się dorwać 530x285x33 z 1.4 16v z automatem, bez klimatyzacji. Tylko mam taki malusi problem, a raczej dwa:
Obrazek ]
Pozdrawiam, Robert
to jest chłodnica oleju do automatycznej skrzyni, a co do gwintu nie pamiętam jaki tam jest zaślepić można to wszystkim
: 29 maja 2015, o 09:17
autor: morhol
A trzeba to w ogóle zaślepiać? Daj znać czy po wymianie chłodnicy jest poprawa, mam podobny problem po zmianie na 1.6 chłodnica od 1.2 kiepsko daje radę, wentylator nawet na trasie chodzi co chwilę.
: 29 maja 2015, o 19:04
autor: czerwo
Dziękuję zynio za pomoc
morhol, temperatura się ustabilizowała, teraz 15-20min postoju (przy temp. zewnętrznej 20 stopni Celsjusza) nie robi na nim wrażenia, maksymalna temperatura zaobserwowana po tym czasie na interfejsie diagnostycznym wyniosła 97 stopni Celsjusza, więc można powiedzieć, że chłodnica robi robotę
Otwory warto zaślepić, nic z nich nie cieknie, ale zapobiegnie to gromadzeniu się syfu, ja użyłem do tego korków spustu oleju do Astry G (5zł sztuka).
Pozdrawiam, Robert
: 30 maja 2015, o 13:10
autor: morhol
Chłodnicę kupiłeś na allegro? Jeśli tak to prosiłbym o linka. W tej chwili auto jest za granicą i chłodnicy nie wymienię ale jak wróci to będę musiał to zrobić. Jak na razie to z przymusu wywaliłem grill bo wczoraj jadąc 200 km obojętnie z jaką prędkością wentylator ze 100 chłodził do 92 a jak się wyłączył to temperatura momentalnie rosła i tak w kółko... A temperatura na zewnątrz 26 stopni. Bez grilla jest lepszy nawiew na chłodnicę i na razie będzie tak musiało zostać.
: 30 maja 2015, o 14:01
autor: czerwo
Ja kupiłem w sklepie stacjonarnym, ale identyczną (ten sam producent, model i grubość) jak ta z aukcji, którą mi podesłałeś
