Witam wszystkich.
Jestem nowy na forum, corsę kupiłem 3 dni temu, więc proszę bez hejtu.
W moim autku poprzedni właściciel zamontował głośniki i wzmacniacz. (nie znam się, ale fajnie brzmią ) Mogę napisać model jeśli to potrzebne. W czasie jazdy, jak ściszę radio słychać swego rodzaju piszczenie natężające się w raz z dodawaniem gazu. Oczywiście bez gazu piszczy bardzo cicho, gdy wyłączę radio pisk ustaje.
Co mogę zrobić?
Piszczenie radia/głośników/wzmacniacza przy dodawaniu gazu
Znaleźć rozwiązanie swojego problemu przy użyciu internetów najlepiej, bo to jest najczęściej powtarzający się problem w car audio...
Źle poprowadzona instalacja, kable bez ekranu, uwalone masy, wszystko do sprawdzenia. Poprawnie ułożona instalacja przy sprawnym sprzęcie i przyzwoitej jakości kablach nie ma prawa piszczeć.
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
Re: Piszczenie radia/głośników/wzmacniacza przy dodawaniu ga
- Sprawdz czy przewody sygnałowe chinch nie ida razem z przewodem zasilania z aku w tym samym progu
- Sprawdz czy przewod masowy/ zasilania nie lezy zwiniety pod kanapa razem z sygnalowymi
- Jerz96
Szukałem i z reguły nie czaję o co chodzi.!markos pisze:Znaleźć rozwiązanie swojego problemu przy użyciu internetów najlepiej, bo to jest najczęściej powtarzający się problem w car audio...
Rozumiem, ze jak poprowadzę przewody drugim progiem/rozplączę te pod siedzeniem to problem moŻe zniknąć? Spróbuję i dam znać czy problem się rozwiązał.Wydra9 pisze:- Sprawdz czy przewody sygnałowe chinch nie ida razem z przewodem zasilania z aku w tym samym progu
Dzięki!
- Jerz96
Myślałem żeby zlecić to jakiejś firmie od car audio, ale pewnie zażyczą sobie za to ładną cenę. Na razie odłączyłem głośniki z półki i mam trochę słabszy bas. Chyba przeżyję
