O.Z. Superturismo GT 6.5Jx15 ET37
czerwo
Imię: Robert
Podziękował;: 19 razy
Post autor: czerwo »
Siema, przejrzałem wszystkie tematy na forum dotyczące felg, ale nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi.
Chciałem się upewnić czy do Corsy B zmieści się O.Z. Superturismo GT 6.5Jx15 ET37 z oponą 195/45. Z przodu na pewno wejdzie, ale czy z tyłu będzie trzeba odginać błotniki (sierpy są podszlifowane)?
Zawieszenie to amortyzatory Bilstein B6 + sprężyny Eibach Pro Kit (producent podaje -30mm).
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam, Robert
lochun
Imię: Krzysiek
Re: O.Z. Superturismo GT 6.5Jx15 ET37
Post autor: lochun »
7j et 35 z 195 50 szuralo rowno po wszystkich blotnikach, zmiana opon na 175/55 rozwiazala problem
czerwo
Imię: Robert
Przy Twoim zestawieniu wychodzi 27mm w stronę błotnika, względem mojego obecnego setupu (patelnie z Calibry 6Jx15 ET49 + 195/45) więc sporo więcej niż w tych, które mam na oku - 18mm w stronę błotnika.
Felgą się nie martwię, myślę tylko intensywnie o oponie... Kurde, nie chciałbym węższej opony ze względu na fajną przyczepność i prowadzenie...
Nikt nie mierzył takiej konfiguracji (6.5Jx15 ET37 + 195/45 przy zawieszeniu -30mm)?
Bartek_gutek
Imię: Bartek
Post autor: Bartek_gutek »
Moim zdaniem powinno być spoko, bo przy szerokości felgi 6,5 cala nie powinno trzeć z tą oponą, a przy obniżeniu 30 mm auto nie pójdzie jakoś mega nisko w tyłu. Ja bym zakładał śmiało :)
czerwo
Imię: Robert
Na pusto z tyłu będzie tak jak mówisz ideolo, a jak wpierdzieli mi się 2 osoby na tył?
dr3d2i0r
Post autor: dr3d2i0r »
to wymierz jak będzie stała na sprężynie, odejmij od tego z 3-5mm na ugięciu przy dociążeniu i wsadź odboje na tłoczyska z tyłu i po problemie... :)
"Laski, kox, szastanie forsą, to nie dla mnie jeżdżę Corsą"
Zapraszam na FanPage! :)
https://www.facebook.com/Dr3d2i0rCorsaB
Wróć do „Felgi i Opony”
