Czy to jest auto alarm?
: 15 cze 2016, o 17:01
autor: miketg
Cześć
Wybrałem miejsce tutaj na napisanie postu. W mojej Corsie D jest zamontowane coś takiego:
Ta mała okrągła pestka nad włącznikiem świateł. Od paru dni zaczyna to się odzywać, tzn po zamknięciu auta mruga na czerwono i odzywa się syrena z dwoma piknięciami (nawet nie wiedziałem, że jest syrena zamontowana). Wcześniej nic nie uaktywniałem chyba że przez przypadek. Wiecie może co to jest dokładnie, czy to alarm?
Re: Czy to jest auto alarm?
: 16 cze 2016, o 09:42
autor: daavid117
Wygląda na jakąś diodę od dołożonego alarmu. Zajrzyj może pod plastiki i sprawdź sam czy nie ma centralki jakiejś? Były w ogóle Corsy D bez fabrycznego alarmu?
: 16 cze 2016, o 20:59
autor: Kwach
Dokładany bankowo, fabrycznie syrena była montowana do wersji z kierownicą po prawej stronie i alarm jest w jednym konkretnym zespolonym z resztą module.
: 19 cze 2016, o 20:39
autor: miketg
A ktoś wie jak to ustrojstwo się obsługuje? Aktywancja, dezaktywacja? Wcześniej alarm nie działał a od jakiegoś czasu zaczął się odzywać, pewnie coś gdzieś nacisnąłem (kluczyk w pilocie ileś razy?).
: 20 cze 2016, o 15:27
autor: Kwach
Masz ryglowanie zamków?, podaj firme i model tego dolepu(inaczej nie wywróżymy), gorzej jak to jest zintegrowane z szyna can.
: 21 cze 2016, o 13:17
autor: daavid117
Musisz poszukać centralki tego systemu - po kabelku od diody dotrzesz tam. Pewnie gdzieś pod kierownicą, pod plastikami. Wtedy odczytasz model i będzie można coś kombinować.
: 27 cze 2016, o 19:30
autor: miketg
To jest te autoalarm
http://www.metasystem.it/index.php/msy_ ... /MOP3-MVX2
Mniej więcej ogarniam temat tzn już wiem czemu odzywała się syrena alarmu. Przez uszkodzony mikro styk tylnej klapy (body komp widział, że klapa jest otwarta) i wtedy syrena dawała znać że coś jest otwarte. Jeśli wszystko jest pozamykane (podomykane) wtedy syrena się nie odzywa tylko miga dioda w "pastylce".
