Witam
Mam mały problem z wentylatorem chłodnicy w mojej Corsie B 1.2 16V. Podczas normalniej jazdy (miasto czy trasa) włącza się wentylator i pracuje do czasu, aż zgaszę silnik.
Po ponownym przekręceniu silnika, załącza się ponownie i po paru minutach gaśnie. Temperatura na liczniku podczas jazdy trzyma pion 92C, chyba że odpalę nawiew na ciepło to wtedy spada.
Ostatnio wymieniłem płyn chłodniczy, wymieniłem także czujnik temperatury wody, sprawdziłem przy okazji w domu czy termostat się prawidłowo otwiera - na moje oko wszystko było z nim ok. Nie mam już pomysłu co może być problemem, niby nic poważnego ale strasznie denerwuje mnie głośna praca wentylatora, a skubany potrafi włączyć się już po paru kilometrach - jak tylko silnik się rozgrzeje...
Pracujący wentylator podczas jazdy
- lukasz503k
- Imię: Łukasz
Re: Pracujący wentylator podczas jazdy
Który czujnik temperatury wymieniles?? W silnikach 8v byly 3 czujniki. Pod przepustnica sygnal do ECU. Na kolektorze ssącym temp na zegary. Odpowiedzialny za wentylator jest na chłodnicy. Wyśle że w twoim silniku będzie podobnie.
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
Masz osłonę pod silnikiem? Jak tam wygląda kwestia odpowietrzania układu w 16V przy wymianie płynu bo w 8V wykręcało się czujnik w kolektorze dolotowym. A już np. w Astrze G 8V odpowietrza się sam.
- matidzi01
- Imię: Mateusz
Wymieniłem czujnik na obudowie pompy wody, zaraz obok termostatu - on pokazuje temperaturę wody na zegarach. Drugi czujnik jest w chłodnicy. Być może to on sprawia problemy?
Osłony pod silnikiem nie ma. Co do odpowietrzania to podobno wystarczy odpalić silnik, nawiew ustawić na maxa i na ciepło. Odczekać do momentu uruchomienia wentylatora - jak wentylator się wyłączy to zgasić silnik i zakręcić korek od zbiorniczka. Po ostygnięciu dolać brakujący płyn i to niby wszystko.
PatrykGTi_wch
- Imię: Patryk
Ja proponuje zmienić przekaźnik wentylatora.
Znajduje się on w komorze, okolice zbiorniczka
plynu hamulcowego , pierwszy od dołu. Osobiście sprawdziłem trzy i każdy tak samo się objawia jak u Ciebie
zrobiłem na włącznik 2 piny i włączam ,gdy 95 stopni.
- przyciaga
- Imię: Ania
Mysle że ten użytkownik już ogarnął temat dawno temu.
