AZEV C 7Jx15 ET42
: 7 sie 2016, o 01:19
autor: czerwo
Witam, przeszukałem 5 stron Google i forum, niestety nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi.
Pacjent standardowo, Corsa B, obniżenie prawdopodobnie 30mm (poniżej zdjęcia) - obecny setup Patelnia 6Jx15 ET49 na oponie 195/45:
Moje pytanie, AZEV C 7Jx15 ET42, na oponie 195/45/ wejdzie bezproblemowo, czy nie obejdzie się bez dystansów/wyginania rantów i innych kombinacji? Sprawdzał ktoś organoleptycznie?
Felg nie mam możliwości przymierzyć przed zakupem, bo cisnąłbym po nie inną furą.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam, Robert
Re: AZEV C 7Jx15 ET42
: 7 sie 2016, o 09:41
autor: raf02
Jeśli ci się nie spieszy i nie dostaniesz konkretniej odpowiedzi do tego czasu to dam ci znać, bo za około 2 tygodnie będę mocował do corsy 16 cali 7J ET42 z ogumieniem 195/45 prawdopodobnie przy większym obniżeniu niż te 30mm, mam nadzieje że obejdzie się bez rzeźby.
: 7 sie 2016, o 15:56
autor: czerwo
raf02, mam nadzieję, ze dostanę
ale jeśli nie to przypomnę Ci się
: 7 sie 2016, o 16:46
Na czym polega problem z dokonaniem pomiaru przy felgach, które masz? Wielkości, które podałeś to zwykłe milimetry i cale, łatwe do odmierzenia.
: 7 sie 2016, o 18:25
autor: czerwo
!markos, z pomiarów "na sucho" wynika że wejdą, ale wolę zapytać, może ktoś jeździł na takim setupie. Pewnie sam wiesz, że czasem mimo że w teorii jest git, to w praktyce czasem wychodzi kloc
: 7 sie 2016, o 21:41
autor: Poczwar
: 7 sie 2016, o 22:33
autor: czerwo
Na podstawie obliczeń tego właśnie kalkulatora wykonywałem pomiary
: 8 sie 2016, o 22:09
autor: Bartek_gutek
Przy tym Et musi wejść i nie powinno trzeć nigdzie, zakładaj śmiało, w ostateczności założysz oponę 185/45/15 i będzie. miodzio
: 8 sie 2016, o 22:54
autor: lochun
15x7j et35 +195/50 i -60mm tarlo jak dzik na kazdej nierownosci, zmiana opon na 175/55 i jest cisza. przy felgach 7j i et 38 175/50 nawet nie zblizalo sie do nadkoli, wiec przy et 42 bedziesz mial felge 7mm bardziej do wewnatrz niz ja na swoich 7j et 35, czyli opona 195/45 powinna byc mniej wiecej tak jak moje 175/55 czyli powinno byc cicho
