Zmiana tarcz
- Imię: Krzysiek
Zmiana tarcz
Witam. Jestem tu nowy i mam problem z wymiana tarcz. Problem polega na tym, że mam nowe tarcze i klocki wentylowane 236x20 wczesniej miałem zwykłe pełne tarcze, teraz chciałbym troszkę zmienic układ hamulcowy i dać wentylowane tarcze. Napewno zacisk, jarzmo musza być inne, dokładnie nie wiem jakie powinny być, że pracuje jako mechanik to spojrzałem sobie na dane samochodzików, które mają takie same wymiary tarcz, z tego co wyczytałem to corsa c 1.0 i astra 1.6 tylko nie wiem dokładnie jakie powinno byc jarzmo w sennsie rozstaw śrub, bo jak kupie zacisk to odrazu z jarzmem. Od razu mówie że na zime jest 13 cali felga także nic więcej nie wejdzie.
- Imię: Darek
Re: Zmiana tarcz
Rozstaw śrub mocowania jarzma do zwrotnicy jest taki sam jak w każdej innej corsie B ,tigrze A , astrze F , calibrze , vectrze B, omedze. Jedynie sam zacisk i jarzmo będzie nieco inne. Zakup jarzmo z zaciskiem od wersji na tarcze wentylowane i przykręć. Ja założyłem w tigrze tarczę 284 na zacisku i jarzmie od omegi. Wszystko pasuje plug & play
- Imię: Krzysiek
Re: Zmiana tarcz
Dzisiaj zabrałem się za corsinkę, kupiłem zacisk i jarzmo od astry f zamontowałem, i zacząłem odpowietrzać i problem zaczął się właśnie w trakcie odpowietrzania, hamulec był nadal miękki, przejechałem się po parkingu i corsinka nie hamuje, znaczy coś tam zwalnia ale nie tak jak powinno być. Pytanie brzmi co to ? Pompa nie wyrabia ?
Re: Zmiana tarcz
Do stalowej 13 max wejdzie wentylowane 256x20 z corsy B 1.4 i 1.6 GSI
- Imię: Krzysiek
Re: Zmiana tarcz
Wszystko jest już okej wystarczyło jeszcze raz odpowietrzyć i wszystko jest już okej. Dzięki za pomoc
