Witam.
Jeśli wbiłem się nie w ten dział co powinienem, to bardzo proszę o przeniesienie do innego. Zacznę może od początku. A więc jakiś czas temu zakupiłem VB ze swapem z X18XE na C18XEL. Nie jestem znawcą w tych tematach. Wydawało mi się że jest wszystko OK. Po dokładnych oględzinach w domu okazało się, że został wymieniony sam silnik natomiast wiązka silnika oraz ECU pozostały te z X18XE. Na jednym z portali aukcyjnych zakupiłem sterownik do C18XEL. I tu pojawił się zoonk. Przy próbie uruchomienia silnika na sterownika, który jest dedykowany do danego modelu nawet nie zaskoczyła pompa paliwa. Autko nie odpaliło.
I tu moja wielka prośba do Was. Potrzebuję w miarę dokładnego schematu wiązki silnika do c18xel, może nie być w pl języku, ewentualnie gdyby ktoś z Was posiadał wtykę do ECU do c18xel to bardzo bym prosił o fotki z widocznymi przewodami do pinów, to mógłbym je porównać z tymi od x18xe. Jeden ze znajomych mechaników poradził, że może właśnie problem polega na przepięciu jakichś pinów we wtyczce do ECU.
Bardzo proszę o pomoc i z góry serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam.
Problem z VB ECU.
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
Re: Problem z VB ECU.
Zmieniając kompa ogarnąłeś też immobiliser? Czy na samej podmianie się skończyło?
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Piny kompletnie sie nie zgadzają, więc schemat niepotrzebny.
Coś masz pomieszane i sam nie wiesz, co.
