swap VB z x18xe na c18xcel mega problem
chris.lkr
Imię: krzysiek
Post autor: chris.lkr »
Witam.
Jakiś czas temu zakupiłem VB '98. Okazało się, że w autku był zrobiony swap z x18xe na c18xel. Wiązka silnika oraz ECU została z x18xe. Zakupiłem na jednym z portali aukcyjnych dedykowany sterownik do c18xel, immo zostało usunięte. Po zamontowaniu sterownika od c18xel nie uruchamia się pompa paliwa i autko nie chce zagadać. Bardzo proszę o schemat sterownika silnika od c18xel, ewentualnie fotki wtyczki z widocznymi przewodami do ECU abym mógł je porównać z tymi od x18xe bo znajomy mechanior stwierdził, że może wystarczy przepiąć jakiś piny i wszystko będzie śmigało jak trzeba.
Bardzo proszę o pomoc bo na dzień dzisiejszy jest dramat. Gdyby nie było, to jedna rodzina. Z góry serdecznie dziękuję.
Kontakt na PW lub na chris.lkr@op.pl
Pozdrawiam.
