Witam. Czy ktoś naprawiał u siebie wnękę akumulatora? Wie jak to ugryźć? Bo planuję zrobić to u siebie ale jest tam słabe dość dojście. Chodzi mi dokładnie o wnękę akumulatora od strony kielicha.. blachy tam już praktycznie nie ma i nie wiem jak to zrobić dobrze. Robił ktoś to u siebie i może powiedzieć mniej więcej co i jak?
No i druga sprawa.. Zastępował ktoś czymś te gąbki wygłuszające we wnętrzu? te na podłodze przed fotelami przednimi idące na ścianę grodziową i przechodzące po tunelu Pytam ponieważ jak je wyciągałem to były tak mokre że można z nich wykręcać wodę.. Jest jakaś alternatywa która nie będzie nasiąkała? Dzięki za odpowiedzi i udział w dyskusji
Naprawa wnęki akumulatora, maty wygłuszające środka
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: Naprawa wnęki akumulatora, maty wygłuszające środka
popatrz od dołu, czy nie zgubiłeś gumowych korków z otworów technologicznych, to najprędzej powoduje nasiąkanie wygłuszenia.
- Podziękował;: 4 razy
no właśnie kurde niby wszystko na miejscu. Mi się zdaje że to bardziej z butów po zimie się zrobiło.. wiadomo buty mokre, wsiada się i wilgoć zostaje.. w dodatku ostatnio przypadkowo zobaczyłem że mam pęknięty dywanik i to by chyba wiele wyjaśniało no ale mimo wszystko pod matami pewnie będzie masakra - jak się za to zabiorę to pewnie zamieszczę jakąś relację w dziale projekty Dzięki za odpowiedź No i niech żyje corsasport.. trzeba to forum w jakiś sposób ruszyć bo to naprawdę dobra skarbnica wiedzy i to nie może pójść w niepamięć
