Podkładka centrująca na 256
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
Hej mam już bardzo długo hamulce na 256 od calibry, ale otwór centrujący w tarczy jest sporo większy od piasty, są może tarcze z otworem idealnym na te w corsie? Czy może stosujecie jakieś podkładki centrujące miedzy piastę a samą tarcze? Tarcza mi trochę lata przez to na boki i wydaje mi się że to jest przyczyną bicia podczas hamowania, co prawda jest one lekkie i mi nie przeszkadzało no ale jednak
- seba
- Imię: Sebastian
Re: Podkładka centrująca na 256
Ja mam z vb i pasują idealnie
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
Od calibry mają chyba 60mm piasta ma 56.5mm, jest lekki luz i wydaje mi się że to powoduje lekkie drgania podczas hamowania
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Pewnie masz źle dotoczone piasty.
Tarcza trzyma się na dużej średnicy piasty a nie na tej części 56,6
Na tej małej trzyma się felga.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Tarcza centruje się na tym
Jak tokarz ją liznął, to masz winowajcę.
Mało to razy tarcza nie chce zejść, bo rdza ją "spawa" właśnie na tej średnicy do piasty?
A ma 60mm w środku, bo:
"pasuje do kilku modeli".
EDYTA
Jakby co, to
http://corsasport.pl/forum/viewtopic.php?f=53&t=75358
EDYTA
Jakby co, to
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
Ja miałem toczoną piastę od Corsy i to było robione ze 3 miesiące temu cały nowy komplet bo w starym już łożyska huczały. Nie wiem czy u siebie nie założe czegoś takiego
https://allegro.pl/oferta/pierscienie-c ... bi_m=mpage&
Na tym filmiku w 11:08 mają jakiś pierścień centrujący na tarczy, tak naprawde stąd powstał ten post
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Wiesz, gdzie ten pierścień możesz sobie wsadzić?
Do felgi
Toczyłeś piasty od corsy?
Co masz tam za manianę?
Jak wsadziłeś półośkę do piasty z corsy?
Dalej myślę, że masz zebrany materiał ze średnicy, którą zaznaczyłem wcześniej i dlatego źle ci się układa tarcza.
Do felgi
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
Nie toczona mam piaste od calibry. Zebrane jest tylko delikatnie na rancie bo tarcza nie dochodzila do konca. Wiem od czego jest ten pierscien ale uwazam ze idealnie zniweluje roznice. Przypadkiem aby tarcza od astry F czy vectry B nie jestidealna?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
No i to "delikatnie" robi różnicę.
Znając możliwości naszych tokarek nie zebrał mniej niż 0,2mm.
A to wystarczy na bicie.
Sprawdź sobie czujnikiem bicie piasty i bicie tarczy, sam się przekonasz, ile to jest 0,2mm.
- Ocena: 100%
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
Ja to wszystko rozumiem, ale tarcza ma luz mozna nia ruszac na boki a tak chyba nie poowinno byc bo co z tego że jest skrecona przy takich siłach jakie są przy hamowaniu to ona pewnie rusza sie pod kołem
