Wspomaganie i check engine oraz błąd elektroniki proszę o pomoc
Wszystkie informacje o elementach układu kierowniczego Corsy C.
Kowalcorsa
Imię: Adrian
Model auta: Corsa c
Silnik: X10xe
Post autor: Kowalcorsa »
Witam. Mam pewien problem, posiadam corse c z 2004 totalny golas brak klimy, brak wspomagania, centralnego, szyb, abs totalny golas. Dołożyłem do niej elektryczne wspomaganie i jakiś miesiąc wszystko działało świetnie jednak od pewnego czasu podczas jazdy zaczął wyskakiwać błąd elektroniki i auto traciło totalnie moc obroty max 1500. Oczyściłem wszystkie masy podładowałem akum i wszystko wróciło do normy na jakieś 400km i ponownie problemy tym razem auto zaczęło poszarpującymi podczas jazdy ale dało się jeździć dziś na postoju pokręciłem trochę kierownica poruszałem wtyczkami od wspomagania, zgasiłem auto i ponownie odpaliłem i zonk gdy zacząłem gazować na postoju to przy Ok 3tys obrotów wyskakuje check engine i błąd elektroniki i obroty spadają błędy odrazu znikają i po ponownym dodaniu gazu to samo, po odłączeniu mniejszej wtyczki od wspomagani nie tej zasilającej problemu nie ma, ale wspomaganie nie działa. Ma może ktoś jakiś pomysł co może być winowajcą?? Dzięki za podpowiedzi
Re: Wspomaganie i check engine oraz błąd elektroniki proszę o pomoc
Kowalcorsa pisze: 14 kwie 2021, o 15:05 błąd elektroniki
To pewnie błąd lambdy.
Albo przepływki.
A może czujnika wałka?
ECU do wymiany.
Jak się nauczysz podawać błędy, to pogadamy.
Wróć do „Układ Kierowniczy”
