Corsa B silnik X12SZ. Nie wiem czy wszystko jest z nim OK ale z tego co wiem na nagrzanym silniku po odłączeniu przewodu od sondy lambda powinna się palić lampka "CHECK ENGINE" ???? W koncu jest taki kod błędu jak: "Brak sygnału z sondy"... Auto pali mi dość sporo jak na taki mułowaty i mały silnik (1.2) pomimo wymiany czujników i termostatu oraz spokojnej dynamicznej jazdy bez szarpania... (9-10 l po mniescie
Czy moze ktos z Was to sprawdzic - odlaczyc ja na nagrzanym silnku i zapalic auto ?? Z gory dzieki !
